    Tenho as seguintes dúvidas:
    . Laminado flutuante sincronizado: O termo "sincronizado" refere-se aos desenhos que simulam os veios da madeira e que nesse caso têm continuidade entre paineis? Vale a pena escolher essa opção? O instalador tem de seguir a ordem pela qual os paineis vêm na caixa?
    . Rodapé: Melhor PVC expandido; PVC c/base contraplacado; ou outro?
    . Base para instalação do Laminado flutuante: Cortiça 3mm (567,34€) ou Espuma Polietileno 2mm c/filme preto (98,34€)? Ou outra que queiram sugerir? A diferença de preço é muito grande... vale a pena gastar esse dinheiro?
    . Sanca: Melhor PVC, EPS ou outro?
    . Laminado flutuante da Kronoswiss: Alguém sabe dizer se a qualidade desta marca é boa? No caso, será a linha Grand Selection Liberty Sync (AC5/Classe 33; hidrófugo 72h) para instalar em toda a casa, incluindo cozinha
    Podem comentar sff?
    Ninguém para comentar?
    Colocado por: rituaisLaminado flutuante sincronizado: O termo "sincronizado" refere-se aos desenhos que simulam os veios da madeira e que nesse caso têm continuidade entre paineis?
    Não será isso.
    O que é sincronizado é a impressão com a textura de ligeiro relevo que tem na camada superior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rituais
    Colocado por: ricardo.rodrigues
    Não será isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rituais
    Ok, mas então... o que está a ser sincronizado?
    Parece não fazer muito sentido o termo referir-se ao relevo e não a uma continuidade do desenho impresso ou algo parecido
0.0077 seg. NEW
