    Reparar terraço TRANSITAVEL.
    Foi colocada nova betonilha num terraço com mais de 60 anos. ( materiais fraca qualidade e pouco resistentes a carga por ex: lintel muito frágil).
    pretendo fazer a impermeabilização com um produto de entre os inúmeros que existem no mercado mas, ainda sem saber muito bem qual o mais indicado.
    Pergunto aqui ao fórum se será aconselhável colocar cerâmica para proteger do desgaste ou se existe algum material que dispense a sua colocação, o que seria preferível neste caso, considerando que (esta placa de teto), não suporta muito peso.
    Obrigado a quem comentar.
    Existem inúmeras soluções no mercado, no entanto quase todas implicam que exista um desnível/pendente de pelo menos 2%.
    As soluções mais ligeiras passam por membranas borrachosas tipo silicone liquido. Uma solução transitável de fácil aplicação que recomendo é o Aqua Protect P4 Transitável (25 anos de garantia).
    https://quilosa.com/pt-pt/produto/aqua-protect-p4-transitavel/
    Sobre a durabilidade, eu muito honestamente não me "agarrava" muito aos 25 anos, vale o que vale.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Afinco
0.0075 seg. NEW
