    • vf74
    • 25 março 2024
    Ando a cismar com instalação de piso radiante.
    Qual o método mais eficaz de retirar cm's ao piso.
    Se forem apenas 2 cm as máquina de fresar dão conta recado?
    Existe algo diferente de martelo demolidor , que fura demasiado em alguns sítios e fica muito irregular
    não pode apenas aumentar o piso? Mesmo que tenha de cortar as portas será sempre mais simples.
    Se for eléctrico, era uma questão de colocar apenas um flutuante por cima...
    • vf74
    • 27 março 2024
    São portas de correr , a caixilharia teria de ser mudada para ficar bem
    • bit0
    • 27 março 2024
    Eu usei o berbequim que comprei no Aldi. Aquilo vem com uma espécie de "espátula" (sim sou mesmo ignorante nos nomes das coisas) que levanta as ceramicas. Não fica perfeito mas como foi só 3m2 depois com espatula e martelo consegui remover as irregularidades. Com paciência. Mas ainda temho de tirar o chão da cozinha :( acho que vou tirar férias para isso.
    Também há que use lança-chamas aahhah
    • vf74
    • 27 março 2024
    Se calhar a melhor solução seria mudar a caixilharia toda?
  3.  # 7
    Usar uma mó
    • vf74
    • 30 março 2024
    É exequível, subir a caixilharia?
    Se subir o piso, desmontar a caixilharia, preencher em baixo e desvastar em cima?
    • bit0
    • 30 março 2024
    Desculpem a minha ignorância... mas estou a tentar aprender. Qual é o mal de remover o chão e pronto? É porque dá trabalho? Ou está com medo que fique desnivelado?
    • vf74
    • 30 março 2024
    Remover o chão estamos a falar de cimento da laje , é difícil e trabalhoso.
    Se andar de martelo demolidor, tanto tira 5 cm como 1 cm ao lado não tira nada, além de que não sei o tamanho da laje...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bit0
  4.  # 11
    O dinheiro e trabalho que vai empregar nisso tudo mais valia pôr uma caixilharia nova na quota que deseja
  5.  # 12
    E por cima que material é?
    • vf74
    • 30 março 2024
    Colocado por: LrLisboaO dinheiro e trabalho que vai empregar nisso tudo mais valia pôr uma caixilharia nova na quota que deseja
    É mesmo isso. Seria possível elevar a caixilharia?
    Desmontar . Colocar pedra por baixo e cortar aro em cima ? A caixilharia é de aluminio
  6.  # 14
    Alguns dias atrás vi um vídeo de instalarem piso radiante.
    Basicamente tinha uma máquina que fresava o traçado do tubo no pavimento, instalava o tubo e fechava o pavimento.
    Foi no Facebook não consegui guardar o video.
    Usar uma fresadora que faça o traçado do tubo.
    • vf74
    • 30 março 2024
     # 15
    Colocado por: callinasAlguns dias atrás vi um vídeo de instalarem piso radiante.
    Mas o normal é os tubos entrarem em placas próprias e não ficarem junto cimento ...???
    • vf74
    • 30 março 2024
    O vídeo era português?
  7.  # 17
    Costuma-se dizer o perfeito é inimigo do óptimo.
    Sim vai ter percas pelo pavimento, mas também não é com 2 cm, que resolve isolamento e tubagem.
    Afinal numa pesquisa internacional aparecerem vários vídeos
    https://youtu.be/IqWxdEItHSc?si=ZrBf4oQHZ7bxenev
    • bit0
    • 30 março 2024
     # 18
    Colocado por: bit0Desculpem a minha ignorância... mas estou a tentar aprender. Qual é o mal de remover o chão e pronto? É porque dá trabalho? Ou está com medo que fique desnivelado?
    Muito obrigada pela explicação. Pensei que estavam a falar de outra coisa.
  8.  # 19
    Este vídeo está top.
    https://youtu.be/Bj_jR59o3os?si=5_yLWu_035xiNoxD
    O outro video que tinha visto no Facebook a largura do rasgo era muito maior, mas neste fazem o rasgo do tamanho do tubo.
    • vf74
    • 30 março 2024
     # 20
    Faz sentido poupa-se ali 2 cm .
    Alguém faz isto em Portugal?
    O tubo deve de ser mais resistente , vai direto no cimento
0.0215 seg. NEW
