    • bit0
    • 26 março 2024
    Bom dia!
    Visto que nào consegui encontrar ninguém para vir executar as remodelações cá em casa, terei de ser eu. Preciso de saber que máquina devo comprar para abrir roços nas paredes. Será uma serra circular? De que tipo?
    Podem dar revomendações por favor?
    Vou abrir roços para mudar a localixação de um esgoto e uns canos de água e também alguns cabos elétricos.
    Rebarbadora com disco diamante
    Rebarbadora 125mm com um disco diamantado segmentado (corte seco) para corte de alvenaria.
    Uma rebarbadora com fio andará por valores inferiores a 30 - 40€, o disco custa menos de 10€.
    Notas: Use óculos de proteção, máscara (por causa das poeiras), luvas e aspirador porque vai fazer uma poeirada daquelas 😎👍
    Não tem experiência e vai fazer a "obra"?
    Concordam com este comentário: AlexMontenegro
    E não se esqueça que a rebarbadora corta tudo incluindo tubos de água e de electricidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bit0
    Use uma roçadora de parede, serve mesmo para abrir os roços é simples de usar, mais controlável que a rebarbadora.
    Fica logo com o tamanho do roço todo por igual.
    Deve conseguir alugar uma no Leroy.
    Não junte os canos de água aos cabos eléctricos, devem ir por sítios diferentes.
    Martelo eléctrico: não faz tanto pó e nos roços horizontais só destrói a união entre tijolos, aproveitando o furo do tijolo para passar tubos flexíveis. Já que vai pôr mãos à obra na remodelação, poderá ser bastante útil no resto da obra...
    Rectificadora: faz muito pó, por isso convém usar um aspirador para aparar o máximo possível. Também lhe pode dar jeito no futuro para cortes em metal/pedras.
    Roçadora: é a melhor opção na prática. Mas mais cara e é uma máquina que não tem outro aproveitamento. Siga a dica do bmcccruz se conseguir alugar uma. Às tantas faz o trabalho todo num dia.
    Maquinas de abrir roços, na minha opinião, só servem para profissionais e que façam disso uso muito frequente. Uma rebarbadora acaba por ser mais versátil para trabalhos mais pequenos e pontuais, e como referido pelo R3volution, tem muitas mais funções que o de abrir roços.
    Sobre a iniciativa da OP para adquirir e meter mãos à obra, e considerando os outros tópicos onde escreveu, eu apoio a 100%.
    Sobre o problema das infraestruturas existentes dentro das paredes (saneamento, canalização e eletricidade), pode sempre comprar um detetor, embora a probabilidade de ferir uma infraestrutura existente seja ainda relevante. De qualquer forma, pode dar-se o caso da OP querer substituir as infraestruturas existentes, por isso, bola para a frente 👍🤞
    • snob
    • 26 março 2024 editado
    Colocado por: VarejoteNão tem experiência e vai fazer a "obra"?
    A mim também não me parece boa ideia.
    Ou melhor, partir qualquer um consegue, o problema é depois fechar os buracos e deixar o trabalho minimamente decente, digo eu.
    Se fosse em Braga, recomendava-lhe 2 profissionais sérios (ladrilhador/trolha e canalizador), na sua zona (Leiria?), será que não há nenhum forista que possa recomendar alguém para esse trabalho??!
    Se optar por fazer o trabalho, estude a possibilidade de alugar as ferramentas, poderá ser mais vantajoso para si.
    Boa sorte
    Colocado por: snob
    Boa sorte
    Qual o problema, obtem a informação que precisa (como está a fazer) e com certeza visto que é uma obra na sua casa a vai fazer com cuidado e dedicação.
    Por certo terá um trabalho mais bem feito do que a maior parte dos "profissionais" que poderia contratar o iriam fazer.
    Para além disto sabe exactamente o que foi feito e com que materiais e diverte-se e aprende.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: desofiapedro, bit0
    Malta que não se ajeita nem a fazer um ovo estrelado, vê uns vídeos no YouTube, umas larachas nos fóruns e fazem a remodelação de um imóvel, pedreiro, estucador, canalizador, eletricista, pintor, carpinteiro.
    Alguns conseguem desenrascar, mas têm jeito para esse tipo de trabalhos e aprendem.
    Outros comem fora ao almoço, jantar encomendam da Uber eats ou glovo, mas depois dizem que vão ser eles a remodelar a casa, mas na realidade são só balelas.
    • bit0
    • 26 março 2024
    Concordam com este comentário:AlexMontenegro
    Já passei a fase de tomar esta decisão. Ou faço eu ou não há ninguém para fazer. Já expliquei acima que não encontrei ninguém para fazer os trabalhos. Não sou de ficar sentada à espera... ao menos sempre vou aprendendo alguma coisa. E do que já entrou por esta casa ... antes tuvesse sido eu a fazer.
    Concordam com este comentário: tgferreira
    • bit0
    • 26 março 2024
    Colocado por: Vítor MagalhãesMaquinas de abrir roços, na minha opinião, só servem para profissionais e que façam disso uso muito frequente. Uma rebarbadora acaba por ser mais versátil para trabalhos mais pequenos e pontuais, e como referido pelo R3volution, tem muitas mais funções que o de abrir roços.
    Obrigada pelo apoio :) eu sei onde passa a insralação elétrica e de água. E sei que vou passar num local mesmo por baixo da instalação elétrica . Estou a contar de ter de corrigie isso. Mas quando eu começar os trabalhos colocarei aqui à medida que for fazendo.
    • bit0
    Colocado por: VarejoteMalta que não se ajeita nem a fazer um ovo estrelado, vê uns vídeos no YouTube, umas larachas nos fóruns e fazem a remodelação de um imóvel, pedreiro, estucador, canalizador, eletricista, pintor, carpinteiro.
    Eu não percebo o porquê de tanto alarido. A casa é minha. Se tiver de escangalhar tudo para depois a endireitar, assim farei. Estou cansada de estar refém dos outros e não é por falta de procurar que não encontrei ninguém para fazer...
    Eu tenho 2 licenciaturas e 2 mestrados em áreas muito distintas. Está a dizer que não consigo abrir meia dúzia de buracos e voltar a tapar? Ficaria surpreendido com o quão versátil sou. E como outros já disseram aqui, poderei fazer um trabalho melhor que muitos. Até porque a casa é minha e irei dedicar-me para que fique Tudo inpecável. E mesmo não ficando, ficará melhor que a cag*d* que outros "profissionais" aqui fizeram há 3 anos. A quem paguei o belo e chorei o belo também.
    EU Não sei o que faz o Varejote. Mas se for da área da construção, neste momento, não lhe faltará trabalho. Fique descansado que eu quero aprender a fazer para mim. Não quero roubar o negócio a ninguém.
    E digo-lhe mais que aprendi com a experiência: uma pessoa esforçada tem melhores resultados do que alguém com talento. Já conheci muito talentoso que não serve para nada porque não está para se chatear.
    • bit0
    • 26 março 2024
     # 15
    Colocado por: snob
    Boa sorte
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bit0
    Sim é Leiria. Isto sipostamente é uma cidade mas vai-se lá saber... contactei várias empresas. Várias vezes. Poucas me deram um orçamento e as que deram foi só ridículo. Não estou a dizer que foi caro. Foi ridículo. Coisas do tipo "remodelaçao de wc: 10000eur" 10k para assentar azulejo, abrir 2 roços, instalar uma cabine de duche e metem 4 m2 de ladrilho? Sem contar com materiais. E mesmo que contasse. Mas estão a gozar?
    Gozem à vontade. Mas claramente não querem fazer o trabalho. E para contratar pessoas sem vontade de trabalhar, não.
  10.  # 16
    Colocado por: bit0
    Concordam com este comentário:pguilherme
    Não estava concretamente a dirigir a si, mais na globalidade.
    Esses "profissionais" que teve, são um bom exemplo que alguns nem com prática e experiência conseguem ser bons.
    Não ando na construção nem empreitadas, até estive mais como DO na remodelação da moradia há pouco tempo.
  11.  # 17
    Colocado por: bit0uma pessoa esforçada tem melhores resultados do que alguém com talento. Já conheci muito talentoso que não serve para nada porque não está para se chatear.
    Sem dúvida.
    E a malta aqui pinta operações de obra como se fosse um conhecimento obscuro ou rocket science 😅
    Concordam com este comentário: Ciccardi, desofiapedro
  12.  # 18
    Colocado por: pguilherme
    Sem dúvida.
    Por ser simples é que se vê como anda a mão de obra na construção e a melhorar de dia para dia.
  13.  # 19
    Não sei o que Varejote vê, mas eu não tenho razão de queixa.
    Aliás, neste momento apenas tenho tido malta a vir ter connosco a querer integrar a equipa, mas não tenho espaço para todos :)
    Certo que alguns dos nossos ficaram inicialmente chocados com a cultura empresarial de fazer bem, organizado, limpo e com brio. Agora, creio estarem convencidos que é a melhor forma de trabalhar, mas isso depende somente de quem tem a rédea.
    A ideia que é preciso um conhecimento obscuro, secreto e inalcançável para fazer a mais pequena intervenção, é apenas marketing.
    Profissionalmente, tenho investido muito na formação do pessoal, que primeiro dizem não ser necessário, mas depois vêm motivados e mortinhos por aplicar o que aprenderam.
    Mas para um particular que quer fazer uma operação avulso na sua própria habitação (tal como o caso do tópico), mais rapidamente apostaria num DO habilidoso e extremamente motivado em fazer bem, do que num supostos especialista que o fará a despachar.
  14.  # 20
    A maior parte do que se vê por aí e por aqui, se apresentam como especialistas, mas na realidade nem ajudantes são.
    Na minha remodelação correu bem, porque praticamente todos os que lá andaram, já os conhecia de outras andanças.
0.0216 seg. NEW
