    Boa tarde
    No meu caso, a caixa para medição de terra vai ficar logo abaixo do quadro elétrico. E dava jeito que ficasse entre os 20 e os 30cm.
    O problema é que o eletricista disse que a lei obriga a que a caixa de medição tem de ficar a uma altura mínima de 40cm do chão.
    Alguém sabe se isto é verdade?
    Se for, podem indicar-me a lei onde está?
    Obrigado!
    Alguém da área que possa ajudar...
    A caixa de terra fica dentro de casa?
    É uma moradia?
    Onde fica o contador?
    É uma pequena moradia.
    O QE fica dentro de casa e a caixa de terra é para ficar abaixo do quadro.
    O contador fica num muro à beira da estrada.
    A caixa de terra por norma fica na parte de dentro do muro onde está o contador.
    Não dentro de casa.
    Mas no meu caso, a caixa para medição de terra vai ficar logo abaixo do quadro elétrico.
    Queria saber se é mesmo assim e se for onde está a lei que obriga a isso.
    Colocado por: Abel14Mas no meu caso, a caixa para medição de terra vai ficar logo abaixo do quadro elétrico.
    Ele devia era ter colocado a caixa na rua a 40cm, não era dentro de casa.
    Onde vem essa regra dos 40cm?
    Que me recorde as RTIEBT são falam deste ponto.
    Por mim, não vejo problema em estar junto ao quadro, a não ser por questões estéticas.
    Pode é depois ser mais complicado cumprir a ligação à PAT.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Abel14
    Colocado por: BigmouseOnde vem essa regra dos 40cm?
    Eu nunca vi nenhuma regra de 40cm, por norma não se coloca dentro de casa por razões estéticas e funcionais, boa parte das moradias já não têm instalação de antenas, só tem a PAT.
    Elétrodo mais perto do muro por exemplo 5 metros da casa, a terra não foi mexida nem tem entulho.
    Era o que suspeitava, ao que parece não existe nenhuma lei que obrigue a que esteja a 40cm do chão.
    O eletricista deve ter dito isso para poupar as costas e não ter que se baixar muito.
    Obrigado!
0.0162 seg. NEW
