    Boas noites Irei em breve mudar-me para aminha nova casinha mas como é obvio primeiro tenho que pedir a electricidade . Alguem sabe qual será a potencia necessaria a contratar á EDP tendo em conta que a casa tem 4 quartos AC forno maquna de luça e roupa e placa de indução como aparelhos que irão necessitar de mais energia (apesar de nen todos estarem ligados ao mesmo tempo). è que quanto mais alto for o valor da potencia contratada mais irei pagar por dia , (fora os consumos) Mas tambem não queria que o quadro electrito estivesse sempre a »vir Abaixo »
    Obrigado desde já.
    Uiii c\ isso tudo peça o escalão acima do básico, 12,?? Kw, pelo menos.Claro que a taxa de potência vai ser mais cara.
    Colocado por: trofenseBoas noites Irei em breve mudar-me para aminha nova casinha mas como é obvio primeiro tenho que pedir a electricidade . Alguem sabe qual será a potencia necessaria a contratar á EDP tendo em conta que a casa tem 4 quartos AC forno maquna de luça e roupa e placa de indução como aparelhos que irão necessitar de mais energia (apesar de nen todos estarem ligados ao mesmo tempo). è que quanto mais alto for o valor da potencia contratada mais irei pagar por dia , (fora os consumos) Mas tambem não queria que o quadro electrito estivesse sempre a »vir Abaixo »
    Obrigado desde já.
    acho que a maquina de louça e roupa não dá para funcionar ao mesmo tempo pelo menos na minha casa não dá, depois estes dois aparelhos só funcionam à noite pois tenho tarifa bi-horária, logo é rarissimo ter o forno ligado com as máquinas, para finalizar respondendo mais ou menos à sua pergunta, não peça a mais baixa peça a seguinte e se vir que não chega peça a alteração, já não me lembro porque foi há 5 anos mas pedi a alteração da minha e penso que não teve mais custos.
    Ar condicionado
    placa de indução
    máquinas de lavar
    4 quartos...
    Em geral, uma casa com «bastante» potência instalada tem 30A (monofásica).
    Como Potência = Intensidade x Voltagem, 30A x 230V = 6,9KW (e só a placa PODE consumir o dobro).
    Veja que POTÊNCIAS têm as máquinas, e se o contador é monofásico ou trifásico.
    Se for trifásico, convém ver se as máquinas estão todas no mesmo circuito, ou se (como convém) estão em circuitos separados.
      FD
    • 25 fevereiro 2010 editado
    Colocado por: Luis K. W.Como Potência = Intensidade x Voltagem, 30A x 230V = 6,9KW (e só a placa PODE consumir o dobro).
    Eu tenho 6,9 e de vez em quando o quadro dispara...
    Situação comum: secador de roupa, máquina de lavar roupa, aquecedores, televisão e computador a funcionar.
    depende sempre da utilização em simultaneo. se pedir 6,9 tem que ter noção que se ligar todas as bocas da placa de indução no máximo nao tem luz para o resto. mas isso devems er situações raras.
    peça 6,9 e depois se for preciso aumente para 10
    eu tenho 6,9.
    Tem que se gerir um pouco a simultâneidade dos aparelhos. ( é raro ter mais de 3 focos em simultâneo na placa Hi-light), tenho termo acumulador, PC's, Tv, 2 aparelhos de AC (12000BTU e 14000BTU), Maquina Lavar roupa... não tenho tido problemas.
    para ser ecológico e económico convêm usar o bi-horário e só usara as máquinas de loiça e roupa à noite no bi-horário. Se tiverem timer melhor, programam-se para começar a uma certa hora
    Obrigado desde já.
    Eu tenho tudo isso, menos placa de indução e tenho monofásico 5.75kva e 25A. Com os ACs no máximo, maq loiça, luzes, computador, televisão, frigorifico, etc, não dispara. No entanto se ligar mais por ex, o forno electrico, penso que irá disparar.
    Para o seu caso, na minha opinião, eu começaria por 6.9kva e 25/30A, apenas por causa da placa de indução.
    Abraço, Pedro
    Boa tarde.
    Alguém sabe qual a potência máxima que se pode contratar para corrente monofásica? (para moradia)
    Para ter uma resposta coerente á sua pergunta, faça você mesmo uma simulação
    http://www.edp.pt/pt/particulares/bemvindoaedp/Pages/SimuladordePotenciaeConsumo.aspx
    diga-nos depois o resultado obtido.
    cumprimentos
    Essa hiper-ligação da edp é uma treta!!!
    Estima-lhe sempre por cima as necessidades de potência...
    Boa tarde.
    A potência máxima para monofásico é 10,35kva
    A minha ficha electrotécnica marca 10,35kva e a sua?
    Colocado por: ps casaA minha ficha electrotécnica marca 10,35kva e a sua?
    a minha tem 23 e a sua? :-)))))))
    Colocado por: Picareta
    ou seja quando for pedir contador já sabe o que necessita, se o trofense consultar a ficha que consta do projecto saberá qual a potencia necessária.
    ps casa...é pessoal...a ficha nao tem nada a ver com a necessidade....a ficha tem lá a potencia maxima ke a EDP lhe dispoe e ke pediram aquando do projecto...ke confusao para ai vai...nada mais simples ke falar com um electricista e perguntar....
    23 também é um bocadinho a exagerar ;)
    Colocado por: joaosantos23 também é um bocadinho a exagerar ;)
    Se não fosse envergonhado, mostrava ;-))
    Colocado por: joao_pimentel
    A quantos watts correspondem esses 10,35 kva?
    Se for carga resistiva, 10350W. A 230V, 45A.
0.0174 seg. NEW
