    • smst
    • 29 março 2024
    Caros foristas, moro num apartamento arrendado (quase há 8 anos) que tem um temoacumulador de 50L instalado na cozinha. Desde que lá moro é a segunda fez que o termoacumulador tem de ser substituido. Foi substituido à cerca de 3 anos e agora o que lá está tem de ser substituido. Quando fui morar para o apartamento estava instalado em termoacumulador da Termobrasa e o senhorio optou por comprar um igual devido à furação. Eu acho que durou muito pouco tempo, é normal esta durabilidade ou existem modelos que durem mais tempo?
    O senhorio ainda não veio lá a casa, mas virá estes dias (pessoa já com alguma idade).
    Outra situação, o apartamento tem gás natural usado apenas na placa do fogão. Dado que da localização actual do termoacumulador à placa do fogão tem cerca de 2 metros isso impede a instalação de um esquentador certo? A varanda tem espaço para o esquentador, mas é aberta, isso impede a instalação de um esquentador?
    Obrigada a quem puder ajudar.
    • size
    • 29 março 2024
    Mas, já foi observada a avaria do termoacumulador, para se concluir que tem que ser substituído ? Qual a avaria ?
    Será possível alterar o sistema do aquecimento de águas sanitárias para o esquentador. Tudo depende da aceitação do senhorio, pois, terá que proceder a obras de alteração da canalização do gás
    • smst
    • 30 março 2024
    Colocado por: sizeMas, já foi observada a avaria do termoacumulador, para se concluir que tem que ser substituído ? Qual a avaria ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marize
    A canalização do gás está feita, tanto na varanda como na cozinha (será necessário ligar até ao esquentador), tem uma espécie de T.
    O termoacumulador pinga (intensamente) na parte de baixo onde aperta uma tampa, sendo que essa tampa é a unica peça desmontável, fica a pingar no buraco dos parafusos.
    • size
    • 30 março 2024
    Colocado por: smst
    OK. Mas, em principio, irá colocar o esquentador no sitio onde tem o TA. Neste caso, existe canalização de gás até esse ponto, devidamente certificada, com válvula de corte ?
    • smst
    • 30 março 2024
    Colocado por: size
    Sim tem valvula de corte, 3 no total, uma na varanda, uma por baixo do termoacumulador e outra junto do fogão. A minha questão relaciona-se com a distência de um possivel esquentador à placa do fogão e com a saida de gases (apenas existe o tubo de saida do exaustor)
0.0109 seg. NEW
