    Estou a remodelar os interruptores da minha casa, os antigos são GE série Algarve.
    Substitui no WC que tem luz no teto e e espelho,ou seja, um interruptor duplo.
    E deparei com o seguinte, a parede tem 3 fios, um neutro e duas fases.
    O novo interruptor duplo tem duas saídas e duas entradas, só consigo por uma luz a funcionar ou espelho ou teto.
    Neste caso, como devo proceder?
    Muito obrigado pela ajuda.
    O interruptor é da série antiga Algarve o no
    Não é neutro e duas fases. Fios pretos, cinzentos e castanhos são sempre fase.
    Provavelmente o preto é o comum e os castanhos alimentam cada um seu circuito de lâmpadas.
    Cimo o comutador que comprou não tem um ponto alimentação comum, vai ter que fazer um shunt que não é mais que um fiozinho a alimentar o segundo circuito.
    Ligue o Preto ao LC ou ao LA e com o tal bocadinho de fio, faça o Shunt ao terminal que sobra.
    Um castanho ao LA1 e outro castanho ao LC1 deverá funcionar.
0.0082 seg. NEW
