    Estou a abrir uma janela de sacada com 1.60x2.0m numa parede de xisto e seria para manter a parte a cima da janela em xisto. (Foto anexada)
    Qual é a melhor forma para escorar a parte de cima?
    Ou seria mais aconselhado abrir a parede de cima a baixo e depois reconstruir a cima da alvenaria da janela?
    Parede com espessura de 80cm
    Existem tecnicas para a execução da demolição que pretende.
    Antes demais é importante pre instalar uma verga portante devidamente apoiada e encastrada na alvenaria pré existente ..Depois mais uma e mais outra. Só depois é que faz a demolição do vão.
    A alteração que está a fazer é passível de licenciamento . Presumo que esteja a seguir um projecto licenciado.
    Não aconselho abertura de vãos tão largos em edifícios de alvenaria ordinária como essa. Fragiliza muito o pano de alvenaria, que é suposto ser portante.
    Isso tem tudo para correr mal. Um vão desses tem que levar um reforço a condizer.
    Se o que pretende é manter o xisto à vista, terá quase obrigatoriamente que fazer uma padieira em betão e posteriormente revestir a mesma com xisto aderido, a julgar pelo aspeto dessa empena, quando começar a limpar essa parede vai comprometer a segurança da mesma e o xisto eventualmente vai começar a abaular.
    O ideal seria remover o xisto até ao topo da parede e depois colocar a tal padieira, mas o mais importante é ter aí alguém credenciado para analisar e prescrever a melhor solução, assim num fórum não será fácil.
0.0101 seg. NEW
