    Uma pergunta relativamente simples, pode se instalar uma máquina exterior de ar condicionado num sotao não habitado, com chão de placa, sem placa diagonal apenas com vigotas nas telhas ? (Portanto na prática com bastantes trocas de ar com o exterior)? Ou as trocas de ar não são suficientes ?
    Colocado por: manelisas trocas de ar não são suficientes
    além dos condensados e do ruído.
    Colocado por: jorgealvesgunta relativamente simples, pode se instalar uma máquina exterior de ar condicionado num sotao não habitado, com chão de placa, sem placa diagonal apenas com vigotas nas telhas ? (Portanto na prática com bastantes trocas de ar com o exterior)? Ou as trocas de ar não são suficientes ?
    Eu tenho um AC nessas condições - é utilizado apenas de Inverno e até agora zero problemas (penso eu) - já tem 8 anos de utilização e no inverno passa 4 meses sempre ligado - é uma unidade que está instalada num corredor e que faz a compensação da temperatura para os quartos e Wcs de apoio aos quartos - com este AC e como não apreciamos AC`s nos quartos acaba por conseguir reduzir a utilização dos quartos a um número muito reduzido de vezes.
    No meu caso os condensados foram direcionados para uma caleira que estava bem próxima e o ruido não se ouve.
    Esta instalação é na zona oeste e muito ventosa na maioria das épocas do ano.
    Colocado por: nhenriquesEu tenho um AC nessas condições - é utilizado apenas de Inverno e até agora zero problemas (penso eu)
    O facto de não dar problemas não quer dizer que esteja a funcionar bem.
    Pode estar a funcionar com um COP muito baixo. Com um COP próximo de 1 não é uma bomba de calor
    Colocado por: Paramonte
    Eu bem referi que penso eu...
    Não consigo avaliar isso. Como o posso fazer?
    Colocado por: jorgealvesalém dos condensados e do ruído.
    O ruído não acho que seria um problema isolando as vibrações. Os condensados idem da para ligar a algum lado.
    As trocas de ar no entanto é que não vejo muito a fazer então.
    Se for só telhas, pelas telhas passa muito ar, metendo algumas telhas de ventilação, dependendo também da área do telhado, onde vai estar a unidade exterior.
    Colocado por: VarejoteSe for só telhas, pelas telhas passa muito ar, dependendo também da área do telhado, onde vai estar a unidade exterior.
    No meu caso são apenas telhas e sim sempre que lá vou sente se que existe ventilação....
    Coloca umas telhas de ventilação, ajuda.
    O sotao e a área toda do prédio (prai 150m2?) E só tem uma parede de tijolo no meio. É bastante amplo. E dá para estar em pé no meio. Caso não tenha ficado claro a unidade exterior é dentro do sotao. As interiores é no apartamento que não estão ligados ao sótão (o acesso é nas escadas por um alçapão). (E sim sei que isto tem implicações de condomínio também, é apenas explorar uma ideia por enquanto)
    Terá de garantir a melhor ventilação possível no sótao e sobretudo um bom isolamento térmico na separação para a casa, caso contrário vai estar a deitar dinheiro ao lixo...o que arrefece na casa, aquece no sotão.
    Colocado por: nhenriquesNão consigo avaliar isso. Como o posso fazer?
    Comra um medidor de consumo de energia, e vê qual o COP, fazendo umas contas
    e como mede a produção???
0.0166 seg. NEW
