    Abri este topico porque não encontrei uma resposta em topicos identicos aqui iniciados.
    Encontro-me a 80mt da rede publica, pedi uma autorização á APA para consumo humano visto que tinha um licenciamento a decorrer, foi me dada essa autorização. Na passada 5feira foi-me transmitido pela camara que tinha já de ter as analises á agua quando vou pedir o licenciamento, ora isto é verdade? Não basta a autorização da APA nesta primeira etapa? Agora querem obrigar-me a confirmar que ligo á rede publica ou que me indeferem o pedido de licenciamento, ainda me disseram apos verem o documento da APA que aquilo era autorização para rega e não para consumo humano.
    O documento diz que é para rega
    O documento apresentado tem duas finalidades.
    Captação para consumo humano e captação para rega, "agrícola"
    O documento é para ser lido e interpretado pela sua globalidade.
    Concordam com este comentário: Tocha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cris.pereira
    Colocado por: Pedro BarradasO documento apresentado tem duas finalidades.
    Concordam com este comentário:Tocha
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Cris.pereira
    Sabe dizer-me se é obrigatória apresentar a analise no pedido de licenciamento?
    Cris, uma análise de água é uma coisa rápida e de investimento baixo; há algum motivo para não querer fazer?
    Colocado por: marizeCris, uma análise de água é uma coisa rápida e de investimento baixo; há algum motivo para não querer fazer?
    Então deram-me o prazo de resposta até ai maximo de dia 11.04 e eu ainda nem sequer efetuei o furo, aguardo agendamento por parte da empresa contratante.
    Tem toda a razão, entendi que o terreno já tinha furo.
    Surge a questão, tem a certeza que tem água certo?! 😅
    Concordam com este comentário: Cris.pereira
    Boa tarde Cris.pereira
    O que ai tem não será uma licença para pesquisa?
    Se ainda não tem o furo, qual a garantia que tem de obter água?
    Colocado por: Cris.pereira
    Concordam com este comentário:marize
    Fácil, compra uma garrafa agua luso e manda analisar, já ganhou tempo, mas mesmo assim não sei se lhe fazem análise até essa data...
    Mas efetivamente está a andar com a carroça à frente dos bois...
    nao tem ninguem perto que lhe de um litro de agua ou entao vai ao rio que passar ai perto e pronto passa a agua por um pano e ja tem agua .
    No fundamentovai escrito o que abaixo identifico, vamos ver se eles vão aceitar ou não. Infelizmente pedi para fazer o furo em julho de 2023, mas com as chuvas e muito da trabalho por parte da empresa contratante acabou por ainda não estar executado, mas também não sabia desta questão da analise....
    Ainda que possa """usar""" a água de furo, havendo rede de abastecimento de água, é obrigada a ligar-se à rede pública. Sinceramente 80 metros não será assim tão caro. Já avaliou o custo do ramal sendo feito por si ?
    Vai ter que ter um grande braço de ferro nesse ponto, por forma a não fazer um ramal que sirva outras pessoas, totalmente suportado por si.
    Você tem de responder à câmara aquilo que lhe perguntam.
    Mais um tópico, mesmas questões, não sabendo nos a notificação da câmara, não poderemos ajudar.
    O documento que apresenta nada mais é que uma licença para fazer furo de água, que com a concretização do furo poderá ser alterado.
    Colocado por: callinasAinda que possa """usar""" a água de furo, havendo rede de abastecimento de água, é obrigada a ligar-se à rede pública. Sinceramente 80 metros não será assim tão caro. Já avaliou o custo do ramal sendo feito por si ?
    Não sou obrigada a ligar á rede publica, estou a mais de 80metros.
    A pergunta era se tinha de ter as analises do furo durante o decorrer da apreciação do projeto de arquitetura, não vi nenhum tópico identico.
    Obrigada
    Nem nunca li nada sobre isso .
    Tem de questionar a câmara qual é o enquadramento legal para essa exigência.
    Pode ter análises, como as água não tem tratamento, o resultado dirá que não é própria para consumo.
    Que tem isso a ver com licenciamento?
    callinas, a água do nosso furo não tem tratamento e vem identificada como potável.
    Como potável própria para consumo ou outra coisa ligeiramente diferente?
    As minhas dizem dentro dos parâmetros do DL.
    Corrijo o que disse em cima. Para dizer água não própria ou imprópria para consumo tinha de ter umas analises mas.
    Onde quero chegar é que a água bruta até pode não estar dentro dos parâmetros mas com uma pequena desinfecção a mesma poderá ficar boa. Então as análises à agua bruta podem não ser as melhores.
    Como as vezes quem faz as análises, pede para que voce recolha a água e entregue no laboratório, pode até deitar água do luso na amostra a analisar.
    @Cris,
    Não ser obrigada não quer dizer que não seja muito aconselhável e bem mais cómodo. Já equacionou o custo desse ramal?
    Pode valer a pena executar.
    Sempre bom ter os dados todos na mão para melhor poder decidir.
    Colocado por: callinasComo potável própria para consumo ou outra coisa ligeiramente diferente?
    Deixo aqui a minha humilde opinião, água de furo para consumo humano tem de ser tratada, no mínimo com desinfeção.
    Os sistemas de tratamento, por mais automatizado que seja possível, têm sempre falhas, ou leva mais cloro ou menos cloro (ou outro tipo).
    Acrescem os custos de manutenção, reagentes, e as análises periódicas.
    Nada como a rede pública, tem pressão, garantia de tratamento, e pode dormir descansada.
    Se de facto são 80 metros, o custo não deve ser muito exagerado.
    Pode sempre executar o furo para outras necessidades, rega, piscina ou o que for.
0.0222 seg. NEW
