    Olá.
    Bom,então passa-se o seguinte:
    - depois de vários anos com problemas de passagem de ar nas janelas que tinha em cá casa (expus inclusivamente aqui), aos quais o construtor pura e simplesmente não deu resposta, "fugiu" às responsabilidades e desapareceu do mapa, no ano passado lá me decidi a fazer o investimento e avancei para a troca.
    Procurei por referências de empresas na zona (e aqui no fórum também), porque queria estar perto de quem as aplicasse para poder ter uma resposta rápida e poder deslocar-me ao local caso necessitasse.
    Optei por trocar então para PVC, série S9000 da Gealan, caixa de 6x16x4, vidro duplo com controlo solar Planitherm 4S, argon, warm edge.
    O que é que acontece?
    Em dias ventosos continuo a ter passagem de ar nas janelas, na zona das ferragens!
    Mesmo quando os estores estão completamente fechados (tal como acontecia com a anterior caixilharia)!
    Já cá vieram uma ou duas vezes fazer afinações mas o problema continua!
    Já contactei várias vezes o comercial, já enviei vídeos a demonstrar claramente o que acontece...
    A instalação foi feita em Março do ano passado e normalmente a altura ventosa é agora em Abril - Maio.
    Estou farto de pedir soluções, adiam, dizem que não têm possibilidade, que estão a tentar perceber o que hão de fazer, que vão escalar a situação, que a pessoa responsável está de baixa por um acidente de trabalho, yada, yada, yada.
    De vez em quando vou vendo posts no Facebook a de anúncios para contratação de profissionais o que me deixa receoso de que possam estar com dificuldades... Enfim...
    Gostaria de pedir a vossa ajuda sobre como proceder para os forçar a resolverem DEFINITIVAMENTE o problema.
    Há algum tipo de apoio jurídico que possa solicitar?
    Algum tipo de pedido formal a estabelecer um prazo para a resolução e a partir do qual, caso não o façam, agir judicialmente?
    Não vou aceitar ter feito um investimento de 6000€ e ficar com o mesmo problema!
    Aliás, quando falei com eles, antes de sequer pedir orçamento, informei-os de que a razão pela qual estava a investir era essa!
    Obrigado a quem puder ajudar!
    Essa corrente de ar entra pela frinchas parede/caixilharia ou pela caixalharia/porta?
    Não consigo determinar bem @pedromsousa...
    Sinto circulação de ar quando coloco a mão em cima das "dobradiças" (falha-me agora o termo correto) e em algumas janelas, ao centro, onde fecham as folhas.
    Tem fotos da fase da montagem da caixilharia e janelas?
    Só tenho as do antes e depois...
    E porque pensei que me poderia candidatar ao programa dos fundos ambientais (que não pude porque o meu apartamento é de 2010 :( ).
    Mas estive sempre presente durante toda a instalação
    Colocado por: KronnuzSó tenho as do antes e depois...
    Assim sendo,
    Primeiro, tentava sempre ir pela parte do contacto direito, por e-mail ou carta registada a explicar o sucedido para que possa acionar a garantia (caso se aplique), pedir visita técnica por e-mail ou carta com aviso de receção, gauarda toda essa documentação.
    Após 1 mês ou 2 sem resposta, teria que se partir para o lado da queixa ao consumidor, utilizando os portais Portal da Queixa e Livro de Reclamações e quiça a consulta de um advogado para ajudar a formalizar a queixa ou tentativa de resolução de litígios.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kronnuz
    Coloque colado uma folha de papel higiénico que é leve nos sítios que pensa entrar o ar e tente descobrir ao certo qual a zona, depois abra a janela e veja as borrachas se estão bem justas (se forem de batente)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kronnuz, marize
    Não será entradas de ar pela caixa de estores? Mudou tudo,estores e janelas, ou apenas as janelas?
    Concordam com este comentário: Bruno.Alves, marize, Wilga
    Se conseguir colocar aqui algumas fotos e mais pormenores das questões, será ótimo para tentar obter feedback mais detalhado :)
    Assim que conseguir, vou testar as sugestões e tirar algumas fotos.
    Entretanto deixo aqui 2 vídeos
    https://youtu.be/AXWVnT2mi_Y?si=k5ICVIWA1nBej1wU
    https://youtube.com/shorts/_XTyFLVFgF8?si=7Lms-8lw33LSvQYu
    Isso deve ser só afinação dos fechos.
    Pois, estou a rezar para que seja isso... O problema é que o que se vê nos vídeos está a acontecer já depois de terem sido feitas "afinações"...
    O técnico que cá veio diz que não conseguia ajustar mais (e de facto, ao fechar, notou-se que passei a ter de fazer mais força para fechar em relação ao que estava inicialmente). Mas foi só isso... :/
    Que marca são as ferragens? Fotos.
    São da Roto @Varejote
    Aí vão elas (janela da cozinha):
    Pegue num isqueiro ou num fósforo e identifique o local onde entra o ar
    Risca com um lápis e procura algum ponto de menor pressão com papel depois trilhado na junta
    Eu diria que falta uma borracha ai no meio. Eu tenho a mesma serie S9000 da Gealan e tenho essa borracha. Vou ver se tenho fotos das minhas.
    Não tenho nenhuma, assim que tiver na obra tiro uma foto. Mas vi no site e é esta borracha que parece que o seu caixilho não tem.
    As ferragens são ROTO, esses cogumelos têm afinação, o serralheiro que afine as isso.
    Não ter borracha a meio, pode essa série ser dupla junta e não tripla.
    Na Schuco Living 82, só a Living 82 MD é que tem tripla junta.
    Concordam com este comentário: bluthunder82
    A borracha está lá, é branca.
    Mas a série nada tem a ver com o esquema que o Paulo colocou.
0.0193 seg. NEW
