    Bom Dia,
    O meu terraço está com uma infiltração é no ultimo andar, não é considerado telhado? É aberto, pergunto isto porque o condomínio diz que tenho de ser eu a fazer a reparação do mesmo, na minha opinião é telhado e tem de ser o condomínio a reparar, alguém entendido que possa esclarecer?
    As partes comuns de uso privativo devem ser mantidas em bom estado de conservação por quem usufrui do espaço. Deve ser você ao longo dos anos tratar de manter o piso em bom estado de conservação, colocar selante quando aplicável nas juntas paredes/chão e relatar algum problema de fenômenos naturais que possam ter colocado em causa da estrutura.
    Por ventura, pode vir a ser o condomínio a ser chamado ou o seguro pra cobrir algumas obras de conservação que se venham a mostrar necessárias.
    Mas mais users experientes e com know-how destas questões vêm já responder e tentar ajudar.
    Cá em casa, temos também um terraço no 5º piso e todos os anos ou de 2 em 2 anos vamos aos vizinhos de baixo questionar se há infiltrações e aplicamos nas paredes e nas juntas ao chão tipo selante de forma a que não existam fugas pela quebra das juntas naturais que ao longo do tempo se vão formando.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vidal89
    Colocado por: vidal89Bom Dia,
    Se a infiltração de água não resulta de qualquer intervenção (perfuração) sua no pavimento do terraço a responsabilidade da reparação recai sobre o condomínio. Supostamente, o terraço será cobertura de outras fracções.
    Concordam com este comentário: vidal89
    Colocado por: pedrodmsousaAs partes comuns de uso privativo devem ser mantidas em bom estado de conservação por quem usufrui do espaço. Deve ser você ao longo dos anos tratar de manter o piso em bom estado de conservação, colocar selante quando aplicável nas juntas paredes/chão e relatar algum problema de fenômenos naturais que possam ter colocado em causa da estrutura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:vidal89
    No meu caso comprei agora o apartamento, e deparei-me com essa infiltraçao, deve existir alguma lei que diga de quem é a responsabilidade, obrigado pelo seu testemunho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrodmsousa
    Colocado por: size
    Se o user tiver usado produtos químicos para lavar o pavimento e que tenha degradado as juntas e houver infiltrações, o condomínio é que paga?
    Se tiver cães a realizar as necessidades e haja degradação também das juntas o condomínio deve assumir a reparação e danos?
    Não estou a dizer que é o caso. Pretendo também ter uma resposta a estas questões, que devem ser pertinentes para muitos.
    Não sei qual foi o uso do antigo proprietário, reparo sim que faz bolhas com a agua , ou seja fica agua de baixo da tijoleira
    A zona de encaminhamento de águas pluviais não estará obstruído também? Ou até mesmo com fissuras na própria canalização que poderá estar a verter para dentro da placa...
    Água de baixo da tijoleira não é bom sinal, não :/
    Não esta obstruído, a agua aparece no quarto que fica ao lado do terraço, que me aperceba não passa para a placa
    Mas já houve alguma informação formal do condomínio ou foi apenas conversa por chamada ou whatsapp que lhe informaram isso?
    Esse problema já foi levantado em assembleia periódica ou extraordinária?
    • size
    • 9 abril 2024 editado
    A legislação determina que as obras de conservação e reparação das áreas comuns, como é o caso de um terraço de cobertura, são da responsabilidade do condomínio.
    Exija do condomínio a devida justificação legal porque pretende imputar a responsabilidade sobre si. Não é só dizer porque sim...
    • size
0.0160 seg. NEW
