    Para que preços andará um móvel de cozinha, lacado a branco, para colocar numa parede de alto a baixo. 3.4m x 2,38m x 0,40m.
    Procure carpintarias perto da sua zona e comece por pedir preços para o que pretende. A partir daí já começa a ter a noção dos custos.
    Concordam com este comentário: DR1982
    2000?! Diy aí ia eu 😅
    Colocado por: marize2000?! Diy aí ia eu 😅
    DIY talvez ficasse mais barato, e diferente 😃
    Quando dão orçamento chave na mão, fala-se em preço metro de cozinha. alguém tem ideia de quanto andará atualmente esse preço de metro de móvel de cozinha?
    Isso depende de tantos fatores, como por exemplo:
    Tipo de armários escolhidos (Até ao teto, com 1 nível ou 2 níveis)
    Material dos caixotes (aglomerado, aglomerado hidrógufo, mdf, mdf hidrófugo, contraplacado marítimo, madeira maciça) e tipo de revestimento (melamina, termolaminado, lacado)
    Material das portas (aglomerado, aglomerado hidrógufo, mdf, mdf hidrófugo, contraplacado marítimo, madeira maciça) e tipo de revestimento (melamina, termolaminado, lacado)
    Tipo de bancada e contra bancada (backsplash) (Pedra Natural, COmopósitos, Madeira)
    Tipo de unheira nou puxadores;
    No fundo, é como preço m2 de construir casa.
    Pergunte ao vendedor/promotor quais os materiais incluídos para o preço de metro que ele dá.
    Concordam com este comentário: ricardolamas, marize, rcd2023
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardolamas
    Preços ainda não sei mas este é considerado top 3 na Capital: https://www.miguelverissimo.com/
    Isso é muito variável... concordo com pedrodmsousa, é como querer o preço médio do m2 de construção..
    Em todo o caso, aqui vai a informação que tenho.Eu pedi 3 orçamentos para móveis de cozinha (região norte) e os preços foram de 7,500€, 8,300€ e 9,000€. Escolhi o fornecedor do meio, que me acabou por cobrir a cotação mais baixa de 7,500€ (só os móveis; sem revestimentos, bancada, torneira, lava-louça, etc).
    Em termos de especificações:
    Fornecimento e assentamento de armários de Cozinha, com interiores em melamina, cor a definir, e exteriores em MDF hidrófugo lacado, cor a definir, sem puxadores, com ranhura no topo das portas e gavetas, incluindo estruturas metálicas de organização interior em aço inox, ferragens do tipo "grass", dobradiças ocultas e corrediças para gavetas com amortecedor.
    A cozinha tem 15 m2 e os moveis são de cima a baixo:
0.0139 seg. NEW
