    Sigo há algum tempo o forum e agora que comprei casa, gostaria de pedir as vossas sugestões.
    Apartamento é T3 que quero transformar em T2, mantendo as portas para em caso futuro de venda manter o valor.
    Ideias principais:
    1. remover parede entre sala e quarto para fazer sala maior com porta ao meio. Penso em esconder a porta do ex-quarto com pladur.
    2. Fazer suite, abrindo porta para IS junto a banheira
    3. remodelar cozinha e retirar gás colocando termoacumulador ou painel com termossifão no telhado
    Há toda uma série de outras coisas: no chão quero aclarar os tacos dos quartos e substituir tijoleiras do corredor e sala por madeira, pintar, etc. Vai depender um pouco do custo total e tempo de obra
    Nos pontos principais, sugerem algo diferente?
    casa fica em Sesimbra. Estou aberto a sugestões de empresas de remodelações na área
    Muito obrigado!
    Acho que consegui anexar algumas fotos, não sei bem
    Miguel
    para que precisa desde já de empresa de remodelação mas sim um projeto com pes e cabeça e quantificado e de acordo com o seu plafond para ai sim pedir orçamentos.
    parece-me que tem é na sala que dividir e criar ai um quarto e depois o resto ser reformulado inclusive por a hipotese de a cozinha passar para a zona onde está agora o quarto junto á entrada.
    Ao tirar a parede, arrisca-se, sobretudo nas zonas mais afastadas das portas, a ter um ressalto no chão. E isso pode não ter uma solução fácil.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MiguelSF
    até acho boa ideia criar uma suite, até pode valorizar o apartamento, mas não concordo em aumentar a sala e transformar o T3 num T2. a sala até tem um tamanho decente (30m2) e a casa vale mais tendo 3 quartos do que apenas 2.
    Colocado por: marco1Miguel
    Sim, já comecei contacto com arquitecto para ter tudo definido antes de avançar com remodelação. Cozinha estou a pensar manter para não complicar canalizações e aproveitar o pequeno terraço
    não sei a idade desse predio mas o tipo de intervenção que se propoe já se justificaria trocar as canalizações e não seria complicado mudar o local da cozinha, o tal terraço ( varanda) serviria a sala e ficaria com algo talvez mais agradável , tanto mais que o tal quarto a passar para cozinha tambem tem ali um apendice de área disponivel e propicio ao apoio á cozinha.
    uma casa não se valoriza apenas pela maquilhagem mas sim por uma boa distribuição e aproveitamento dos espaços.
    neste momento ir da cozinha á sala é algo muito mal engendrado no fundo é uma planta com boas áreas mas muito mal distribuidas
    Concordam com este comentário: rcd2023
    É um predio pequeno de r/c e 1. em pequeno condominio fechado dos anos 90..vou trocar canalizacoes e eventualmente electricidade, assim fica tudo feito de uma só vez mesmo que o investimento seja maior
    Concordo, a circulação é um bocado estranha e esse é um dos pontos que queria melhorar. A IS logo junto à porta de entrada não faz qq sentido
0.0128 seg. NEW
