    Gostava de pintar o exterior da casa que estou a construir de bege/areia(o mais aproximado possível da cor da massa que aplicaram no capoto).
    A empresa que colocou o capoto é que irá realizar a pintura. O pintor diz para pintar a alguma cor(que não branco), que primeiro se tem de aplicar tinta acrílica branca e só depois é que é possível pintar à cor que quero. Perguntei se não seria possível aplicar logo a tinta acrílica à cor pretendida, mas ele diz que não o faz porque é muito fácil a tinta escorrer e ficar a notar-se imperfeições, e que com a tinta acrílica branca isso não acontece.
    Está a "enganar-me" ou é mesmo assim?
    Colocado por: mnunobege/areia(o mais aproximado possível da cor da massa que aplicaram no capoto)
    Então aplicou barramento desta cor e agora o construtor diz que tem que pintar de branco!?! WTF.
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
    • mnuno
    • 11 abril 2024 editado
    Colocado por: BelhinhoEntão aplicou barramento desta cor e agora o construtor diz que tem que pintar de branco!?! WTF.
    Está com esta cor, e como gostamos do efeito, queriamos manter o mais parecido possível.
    Mas ele diz que para o fazer tem de aplicar primeiro tinta acrílica branca, e só depois é que pode pintar à cor que nós queremos. Que não aplica tinta acrílica "colorida" logo, pois se a tinta escorrer ficam a ver-se imperfeições e que na branca isso não acontece/disfarça mais.
    Gostava de perceber até que ponto a tinta acrílica colorida é assim tão mais difícil de trabalhar ou se me está a "enganar".
    Sendo como está com barramento armado, deve aplicar em seguida a camada de acabamento preconizada na marca que está a usar.
    Isto para o caso de pretender por qualquer razão ativar a garantia mais tarde.
    Não esquecer que as várias camadas, uma das funções, é dar resistência mecânica ao ETICS (capoto) pelo que ao eliminar uma das camadas finais por uma pintura, irá ter menos resistência à perfuração.
    Colocado por: SEEINGSendo como está com barramento armado, deve aplicar em seguida a camada de acabamento preconizada na marca que está a usar.
    Essa camada de acabamento que refere, sinceramente não sei se está contemplada(mas irei informar-me). Sei que a última camada/o que vai dar cor, é a tal tinta acrílica. E gostava de saber se tem algum inconveniente em a aplica-la já à cor que desejamos ou se convém mesmo ser branca.
    Colocado por: mnunoEssa camada de acabamento que refere
    Habitualmente os sistemas ETICS (Capoto) são terminados com um revestimento à cor em pasta.
    Este revestimento tem/tinha 1,5mm de granulometria pelo que os aplicadores aos fazerem render o material deixavam o revestimento quase com o aspecto de um chapisco...horrível. Já bem "apertadinho" além de dar a resistência prevista até fica muito bem.
    Depois apareceram os clientes que queriam um revestimento mais fino, parecido com o areado tradicional seguido de pintura.
    Apareceram assim revestimentos com granulometrias inferiores: 1mm, 0,75mm, 0,5mm e até gessos!!!
    Claro que ao substituir um revestimento de 1,5mm por um de granulometria inferior, quando se faz bem feito, ter-se-á que aplicar várias camadas até obter no mínimo os 1,5mm. Claro que isto não se faz por cá, devido aos custos.
    E assim sendo aplicam-se revestimentos finais com menores granulometrias e menor resistência à perguração.
    Finalmente surgiram os iluminados e pintam diretamente por cima do barramento.
    Não sei se é o seu caso e o seu aplicador vai mais longe a dizer:
    Colocado por: mnunoque primeiro se tem de aplicar tinta acrílica branca e só depois é que é possível pintar à cor que quero
    Resumi o que pode encontrar. Tente compreender o que o aplicador lhe está a propor e repito, verifique o que diz a ficha técnica da marca de ETICS (Capoto) que está a utilizar. Deve ter lá todos os componentes descritos.
    Não consegui perceber, já tem o barramento final com o acabamento na granulometria escolhida? Afinada á cor?
    Se sim, é aplicar a tinta acrílica á cor pretendida, 2 demãos e tá feito.
    Ou ainda só tem o barramento da colagem da rede? Se sim, deve seguir o boletim técnico. Pode ser necessário um barramento, primário e acabamento em tinta.
    O primário é que deve ser branco
0.0133 seg. NEW
