    Boa tarde
    Tenho na casa onde estou a viver um sistema de AQS que funciona com resistência elétrica, solar (1 painel) e com o aquecimento central que é feito com recuperador de calor a lenha.
    Nestes dias de mais calor tenho notado que a temperatura do painel solar não sobe (em comparação com o sistema do meu pai) e que o termoacumulador acaba por ligar a resistência elétrica para aquecer a água, mesmo com o recuperador de calor nunca sobe acima dos 40/45 ºC.
    Eu não percebo muito disto, mas pelo que percebo está aqui uma instalação com alguns problemas (tenho agua quente quando abro a água fria, o radiador do quarto que fica logo acima do termoacumulador fica quente no verão, penso que por convecção) e queria saber se algum de vocês me consegue ajudar a parametrizar melhor a controladora do solar para conseguir ter algum proveito do sol.
    Deixo fotografias para vossa analise:
    mais fotos
    • SrR
    • 13 abril 2024 editado
    Deve estar a perder temperatura por termossifao quase de certeza, e para alem disso deve estar a precisar de alguma regulação de parâmetros, caudais etc
    Conseguem-me orientar nos parâmetros?
    O que é perder temperatura por termossifão?
    • SrR
    • 13 abril 2024
    Colocado por: tiagodiafque é perder temperatura por termossifão?
    Colocado por: tiagodiafradiador do quarto que fica logo acima do termoacumulador fica quente no verão
    por ex
    Se é isso eu concordo, aquilo dá sensação que o termo acumulador é que aquece o painel.
    O que se pode fazer neste caso, além de chamar quem sabe, já pedi ao senhorio mas é sempre uma eternidade até vir cá alguém.
    • SrR
    • 14 abril 2024
    Colocado por: tiagodiafSe é isso eu concordo, aquilo dá sensação que o termo acumulador é que aquece o painel.
    uma das coisas que pode fazer é fechar o circuito do recuperador que vai ao depósito, o ideal seria rever a instalação e verificar por onde o calor "foge" que olhando para as fotos poderá ser pelo circuito solar, pelo circuito de aquecimento e pelo circuito das aqs.
  5.  # 8
    Vou tentar fechar o circuito do recuperador a ver se faz diferença
    • SrR
    • 14 abril 2024 editado
    Colocado por: tiagodiafVou tentar fechar o circuito do recuperador a ver se faz diferença
    fechar junto ao depósito, mas o correcto seria ir alguem aí que perceba da poda.
  6.  # 10
    Estou a espera que esse alguém cá venha, o senhorio só cá manda "artistas"
0.0138 seg. NEW
