    Olá a todos,
    Antes de mais sou um completo desconhecedor do tema e desculpem se algum vocábulo não seja o mais preciso.
    Resido numa moradia com uma potencia contratada de 6,9Kva. Contactei o meu fornecedor energético para aumentar a potência para 10,35Kva, e foi-me transmitido que tem de ser feito o pedido à E-redes uma vez que o ramal só está aprovado para 6,9Kva (assumo que isto seja a rua e não a moradia). Até aqui tudo bem, mas a E-redes necessita que eu junte ao processo uma ficha Electrotecnica, que tem de ser preenchida e assinada por Técnico Responsável, inscrito na DGEG. O problema é que eu nem sei como iniciar este processo.
    Tenho que contratar um eletricista para ele avaliar a instalação da rua? Ainda entendia se fosse a minha própria moradia, mas não é o caso.
    Alguém tem experiência na área que me possa dar umas dicas no caminho a seguir?
    Eu assumo é que a moradia é que tem uma PMA de 6.9kva.
    Posso ter entendido mal, mas o distribuir foi bastante especifico em dizer que não poderiam aumentar a potência acima de 6.9Kva porque o ramal da rua não estava aprovado para potencias superiores a 6.9Kva
    começe a pesquisar nesta lista por uma empresa da sua zona. Fale com eles, diga o que precisa que eles fazem o resto.
    Mesmo que vá falar com outro electricista, no final vai sempre precisar de uma empresa certificada pela e-redes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: b.maia81
    O comercializador não tem acesso aos ramais, só aos CPE's.
    Portanto a potência máxima nesse CPE são 6.9kva e carece de certificação para aumento da PMA.
    Se para aumentar para 10.35kva, têm de alterar o ramal, são outros quinhentos.
    Primeiro tem de arranjar técnico credenciado, empresas de ramais é só no final, caso seja necessário mexer no ramal.
    Colocado por: b.maia81aumentar a potência para 10,35Kva
    E precisa mesmo dessa potência?
    10,35kVA trifásico são 15A por fase, precisa mesmo de trifásico?
    Colocado por: mafgodE precisa mesmo dessa potência?
    Não falou em trifásico, 10.35kva monofásico certamente.
    Concordam com este comentário: mafgod
    Colocado por: VarejoteNão falou em trifásico, 10.35kva monofásico certamente.
    Tem razão :-) ... e será que precisa mesmo de 45A monofásico?
    Aproveito o tópico.. terminei agora a minha obra e estou com potência 17,25Kva trifasico.
    Quero agora alegrar para consumo familiar, duas questões:
    1 - Posso simplesmente efetuar a alteração via aplicação da EDP, ou tenho que aguardar pelo eletricista, pelas certificações, licença de utilizaçãoetc etc. Neste momento ainda tenho licença de obras.
    2 - para evitar situações como o user do tópico, devo reduzir para 10,35Kva monofásico (caso reduza 6,9, posso depois ter dificuldade caso pretenda aumentar?)
    Depende da secção dos cabos instalados.
    Se tiver condutores de 6mm, para 17,25kva trifásico.
    Para 10.35kva em mono, não.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bragas V
    Obrigado pelos comentários. Enviei email para uma empresa da minha zona.
    Em relação à potencia, o aumento deve-se ao facto de carregamento de veiculo electrico em que a só a wallbox tem uma potencia de 7.4 Kva monofasico.
    Colocado por: b.maia81Em relação à potencia, o aumento deve-se ao facto de carregamento de veiculo electrico em que a só a wallbox tem uma potencia de 7.4 Kva monofasico
    Ok, e qual a autonomia que precisa diariamente?
    Essa wallbox não permite regular para menos?
    Tenho 3 VEs, potência contratada de 25A (5,75kVA) monofásicos, tudo elétrico e chega!
    Diariamente faço em média uns 100km em todos os VEs... o que corresponde a cerca de 4h a 16A.
    Claro que só carrego um de cada vez, mas quando carrego, carrego a 10 ou 16A.
    Se precisares de mais alguma informação envia mensagem privada ou email :-)
    NOTA: vários recém chegados à mobilidade elétrica querem carregar o mais rápido possível mas, é como tudo, o bom é inimigo do óptimo, e se a autonomia necessária diariamente for moderada, carregar a 16A numa tomada elétrica é mais que o suficiente, evitando custos acrescidos em aumentos de potência e alterações contratuais que nem sempre é possivel ou barato.
    Concordam com este comentário: Dias12
    O meu pensamento para o aumento de potência seria devido a dois factores.
    - São 2 VE que teriam de ser carregados diariamente.
    - Fazê-lo no menor tempo possível por uma questão de comodidade, para não ter de ter atenção a se a arca está a trabalhar, placa, fogão, etc. (por exemplo ao fim de semana).
    Assumindo que não teria um aumento de custo em termos de obras, ramal etc. Seria com o objectivo de carregar no máximo da velocidade que a wallbox permite, dividindo pelos dois carros, e não arrastar o carregamento pela noite dentro.
    O acréscimo mensal na factura seriam 5euros.
    PS: Tenho duvidas que mesmo limitando a wall box a 5,75Kva tenha margem para tudo o resto que esta a funcionar ao mesmo tempo para a potencia contratada de 6.9Kva.
    Qual a autonomia necessária diariamente?
    Vai usar o vazio em bi-horário ou não?
    Quantas horas o carro está em casa?
    Um dos carros 100km, o outro 70km.
    Diria que o objectivo seria usar o vazio em bi-horário, e o aumento de potencia seria mesmo para garantir que naquele horario, ambos os carros seriam carregados.
    Os carros estariam em casa pelo menos 7-8 horas
    • mafgod
    • 16 abril 2024 editado
    Colocado por: b.maia81Um dos carros 100km, o outro 70km.
    Então, podes programar para o de 100, carregar 4h a 16A. E o que faz 70km, para carregar em 3h a 16A.
    Bi-horário diário, e tens 10h em vazio todos os dias, das 22h ás 08:00.
    Simples e barato.
    E aínda te sobra 14A para tudo o resto :-)
    Há outra coisa a ter em conta, a fim de minimizar a degradação (que há em todas as baterias, mesmo que não seja visivel logo), as baterias não devem permanecer a 100% por várias horas por norma.
0.0200 seg. NEW
