    Ola a todos.
    Venho pedir a vossa opinião profissional e pessoal.
    Vou fazer o teto da minha casa de banho e queria opinião sobre estas alhetas qual acham melhor, ou outra que conheçam.
    Na primeira opção a placa aparafusa por baixo, a alheta fica atrás do gesso cartonado como na aplicação à cantoneira em "L" normal.
    Na segunda opção a placa pousa por cima do perfil e leva o tratamento da junta em cima deste.
    Eu optaria pela primeira opção uma vez que é mais fácil fazer o remate da junta com a massa. A alheta tem o rebordo que serve de guia a fazer esse remate.
    Concordam com este comentário: dom123
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Parlitos
    Prefiro a segunda, na primeira, a junta trabalha encostada ao perfil e com o tempo vai aparecer fissura.
    Na segunda a placa fica por cima do perfil, não fissura.
    Colocado por: Varejotee com o tempo vai aparecer fissura.
    Não fissura nada.
    Concordam com este comentário: nbastos
    O risco de fissurar é semelhante em ambas, provavelmente até maior na segunda uma vez que só permite um acabamento uniforme com massa de gesso. No caso da primeira alheta poderá eventualmente fazer um remate mais preciso com um cola e veda pintável caso exista o risco de vibração ou de diferencias térmicos acentuados que levem a que o metal possa contrair ou dilatar, isto são hipóteses muito remotas.
    Exemplos de aplicação:
    Alheta lacada lisa:
    Alheta dupla perfurada:
    Colocado por: Pickaxe
    Não fissura nada.
    Na junta entre o fim do pladur e o metal do perfil com o tempo pode aparecer fissura, na outra não porque não existe junta.
    Falo por experiência própria, não em teorias.
    Na minha tenho tudo com a segunda, zero fissuras.
    Noutros lados com a primeira, já vi "fissuras" no remate.
    Colocado por: VarejoteFalo por experiência própria, não em teorias.
    Também eu, que tenho em minha casa há 15 anos, e já fiz muitas obras com essa alheta, e nunca tive nenhuma reclamação.
    Por cada palete de alheta lacada vendo/compro 1 cx de alheta dupla.
    Coloquei alheta Z lacada.
    Colocado por: VarejoteColoquei alheta Z lacada.
    A "Z" não é a mesma alheta, e a aplicação (suporte) é diferente. O remate na placa é igual.
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Coloquei alheta Z "flutuante", não agarra à parede, mas ao perfil de teto.
    A alheta "Z" normalmente é de embutir em madeira.
    Colocado por: Vítor MagalhãesA alheta "Z" normalmente é de embutir em madeira.
    É "idêntica" à segunda foto, não fixa na parede, mas ao perfil teto.
    Colocado por: Vítor MagalhãesPor cada palete de alheta lacada vendo/compro 1 cx de alheta dupla.
    Chamas alheta dupla a 1 foto certo?
    A foto 1 é cantoneira de alheta lacada.
    A foto 2 é cantoneira dupla, ou perfil W.
    Não fissura nada.
    Concordam com este comentário:nbastos
    até porque deve levar fita...
    Colocado por: nbastosaté porque deve levar fita...
    Não tem "espaço" para levar bandas, só massa.
    Alguém sabe onde poderei comprar a bom preço no norte?no obras 360 só vende a caixa de 20. no Leroy é 9 euros e tal 😕 cada.
    Colocado por: ParlitosAlguém sabe onde poderei comprar a bom preço no norte?no obras 360 só vende a caixa de 20. no Leroy é 9 euros e tal 😕 cada.
    Há tanta casa disso por aí. Norte é muito grande. Eu compro na iretalgarne ou ponto placa, em Guimarães.
0.0190 seg. NEW
