    Boa Tarde,
    Se for reconstruir uma casa numa zona histórica e os arqueólogos descobrirem lá em baixo uma mini cisterna o que acontece ? Embargam a obra ?
    Qual é o desenvolvimento a seguir ?
    Obrigado pela ajuda
    Alguem pode ajudar?
    Já perguntou aos arqueólogos?
    Frederica, nós queremos é ver a fotografia da cisterna que vocês encontraram! Ponha lá aqui que não contamos a ninguém!
    Colocado por: marizeFrederica, nós queremos é ver a fotografia da cisterna que vocês encontraram! Ponha lá aqui que não contamos a ninguém!
    As cisternas normalmente estão debaixo da casa, se a obra ainda não começou como já querias ver fotos ?
    Mas uma velhota disse me que a casa tinha uma cisterna por baixo.
    Só queria tentar perceber as complicações que isso poderá ter no futuro quando a obra arrancar.
    Colocado por: Frederica CorreiaMas uma velhota disse me que a casa tinha uma cisterna por baixo.
    O que é para si uma cisterna?
    É algo com valor histórico?
    Se a obra está em zona de potencialmente aparecerem artefactos históricos a mesma tem obrigatoriamente que ser acompanhada por um arqueólogo.
    Dependendo da zona, o custo deste profissional é suportado pelo DO
    • marize
    • 19 abril 2024 editado
    Quanto à foto, cara Frederica (gosto do nome), já estava no filme que já a tinham encontradl e estavam na dúvida de o publicitar ou não 😅
    Resta saber se a "velhota" (ainda se usa este termo para referir uma anciã?!), sabe o que está a dizer.
    Colocado por: zedasilva
    Sim, eu sei disso. Antes de começar as confragens os arqueólogos vão ter de ir lá.
    Daí a minha pergunta se realmente lá estiver uma cisterna o que poderá acontecer.
    Preservar pela memória e vai tudo abaixo ou desmontar e levar embora, ou não lhe pode tocar
    É melhor encontrar , do que meter uma fundação em cima e um dia a casa ir abaixo por a fundação arreou pela cisterna a dentro .
    Colocado por: RicardoPortoPreservar pela memória e vai tudo abaixo ou desmontar e levar embora, ou não lhe pode tocar
    Então os construtores vao partir a cisterna e levar o entulho ?
    Se arqueólogo autorizar
    Colocado por: callinasÉ melhor encontrar , do que meter uma fundação em cima e um dia a casa ir abaixo por a fundação arreou pela cisterna a dentro .
    Entao a na sua opiniao o que vão fazer ?
    Construir a casa normalmente desde que as fundações nao sejam em cima da cisterna ?
    Se efetivamente existir uma cisterna, muito provavelmente as obras param até se averiguar o valor histórico da mesma.
    Em função disso, a obra pode até nem ser autorizada ou ser necessário um completa reformulação do projeto.
    Creio que a Frederica está muito mal assessorada pelo seus técnicos.
    Houve por parte da câmara a exigência da presença de um arqueólogo durante a fase de escavação?
    Colocado por: zedasilvaSe efetivamente existir uma cisterna, muito provavelmente as obras param até se averiguar o valor histórico da mesma.
    Sim, pela dgpc.
    Tem de ir lá os arqueólogos no inicio das escavações.
    Entao mas a casa vai abaixo e depois nao posso reconstruir se tiver lá a tal cisterna ? 🤔🤔
    Sim, pela dgpc.
    Depende do que for encontrado e do seu valor histórico
    Off Tópico
    Com o simplex deixou de existir aquela coisa de a DT e DF em zonas classificadas só ser autorizada a determinados técnicos?
    Aquilo deve ser uma cisterna de betão ou assim, feita quando a casa foi construída.
    250 anos +/-
    Numa construção com 250 anos, dificilmente a cisterna será em betão. Provavelmente será em pedra.
    A sua importância histórica dependerá da sua função e importância para a história e memória do local.
    Colocado por: Frederica CorreiaAquilo deve ser uma cisterna de betão ou assim, feita quando a casa foi construída.
    250 anos +/-
    è impressionante a falta de informação que tem. Essa obra não terá sido precedida de um relatório prévio? uma memória descritiva do projecto de arqutiectura? Não leu? ou, não perguntou essas duvidas ao coordenador de projectos, ao arquitecto?
    Face o tipo de achado e valor do mesmo, poderá ser necessário reformular o projecto inicial. Depende... É um incerteza, por isso se faz o acompanhamento arqueologico e as sondagens. fale com o Arqueologo que contratar.
    Sabendo de antemão certas coisas, é também dever do arquiteto, elaborar um projecto adequado e e tendo em consideração essa realidade, clar está com a conivência do dono de obra, que deverá ter sido informado das condicionantes e dos custos associados.
    Boa sorte.
0.0211 seg. NEW
