    Bom dia
    Alguem sabe qual a espessura da chapa de um termoacumulador, regra geral? Quais as camadas? Antes de chegar à cuba, imagino que tenha a chapa, isolamento etc.
    Desculpem a minha paranóia, mas fiz um golpezito no termoacumulador ontem a pô lo à parede, la foi a tinta e fez um vinco para dentro no parafuso do suporte, era mais para ficar descansado que nao o estraguei.. penso que primeiro que fure ainda é dificil nao? Nao tenho agua para testar para ja mas sou muito paranóico nestas coisas, fiquei a pensar nisto..
    O termo em questao é um Bosch Tronic 8000 115 l
    Joao
    a chapa é fininha, na ordem dos 1.5 ou 2 mm no máximo.
    Mas não se preocupe com isso, porque a chapa exterior é puramente estética. Esses aparelhos são constituídos por uma sanduíche de materiais, sendo que tem esferovite com vários cm de espessura, até chegar à chapa interior em contacto com a água.
    term
    • size
    • 22 abril 2024 editado
    Entre a chapa e a cuba existe, obviamente, o isolamento
    Colocado por: Nostradamusa chapa é fininha, na ordem dos 1.5 ou 2 mm no máximo.
    Fininha?!? 🙃
    A chapa deve ter uns 0,6 - 0,7mm no máximo. Essa espessura nem na cuba interior.
    Concordam com este comentário: Nostradamus
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Fininha?!? 🙃
    Concordam com este comentário:Nostradamus
    Por norma é 0.6mm
    Normalmente 20-25mm de isolamento termico entre a cuba e a camada de metal externa. Se o tal golpe for de menor profundidade nao ha qualquer problema
0.0117 seg. NEW
