    Boa tarde.
    Tenho a seguinte dúvida:
    Vou renovar moradia antiga que vai receber sistema ETICs/capoto com 6cm e tectos falsos com lã de rocha de 8cm.
    O vão de telhado funciona como cobertura ventilada, com vigas em betão, e está prevista a aplicação de Roofmate 80 mm diretamente sobre a lage do sotão.
    - Uma vez que vai levar a lã de rocha sobre os tectos falsos o Roofmate acrescenta alguma melhoria, ou posso dispensar / reduzir à espessura do mesmo?
    Obrigado!
    Na minha opinião pode prescindir do XPS sobre a laje e reforçar o isolamento, caso pretenda, sobre o teto falso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, mcpir35
    Eu prescindia do isolamento no teto falso e reforçava sobre a lage do sótão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mcpir35
    Eu colocava os 2 como previsto
    Concordam com este comentário: mcpir35
    Vai colocar capoto, fazendo com que a casa deixe de respirar pelas paredes.
    Se colocar o XPS por cima da placa, também deixa de respirar pelo teto.
    8cm de la de rocha sobre o teto falso já lhe vai dar um grande isolamento térmico e ainda permite que alguma humidade consiga fluir para o sótão.
    Com esta opção terá melhor isolemento térmico no teto que nas paredes.
    Concordam com este comentário: Rui Manuel Magalhaes
    Obrigado pelos vosso comentários, acho que vou colocar os 2 como previsto
    Boas.
    Preveja uma boa ventilação da casa. Tem de procurar garantir que o ar interior seja renovado, caso contrário vão aparecer as humidades.
    Concordam com este comentário: Na_mouch
0.0077 seg. NEW
