    Bom tarde,
    Alguém com casa sem estores que tenha colocado cortina dupla em que uma é blackout?
    De manha o quarto continua muito escuro, ou a cortina deixa entrar muita luz pelos lados?
    Estou a tentar decidir entre dupla cortina ou rolo backout mais cortina normal, mas também estou com problemas técnicos para instalação do rolo de forma a isolar toda a luz, daí ponderar dupla cortina.
    Ja viu as cortinas black out ao vivo, nós tivemos a mesma duvida mas achamos a cortina blackout demasiado maçuda.
    Colocado por: DR1982Ja viu as cortinas black out ao vivo, nós tivemos a mesma duvida mas achamos a cortina blackout demasiado maçuda.
    Já vi algumas vezes. Se não forem escuras não ficam pesadas e alguns tecidos blackout são muito bons a parecer tecido normal!
    Colocado por: reator22
    ha tecido tipo este* blackout?
    Colocado por: DR1982ha tecido tipo este* blackout?
    Há, ainda ontem vi umas 40 amostras. É um tecido mais espesso, mas também pensava que era mais pesado e muito mais espesso. Alguns pensava que era so um tecido mais denso mas era blackout 100% testado com luz de lanterna e passava zero.
    A minha duvida é perceber se a luz que vai "sangrar" dos lados é muito ou pouco, uma vez que a cortina blackout é a mais afastada da parede.
    Tenho cortina blackout onde vivo agora e pela mi há experiência passa luz mesmo que pouca, nos colocamos largura superior à já ela mas mesmo assim só garante 99%
    Colocado por: tiagodiafTenho cortina blackout onde vivo agora e pela mi há experiência passa luz mesmo que pouca, nos colocamos largura superior à já ela mas mesmo assim só garante 99%
    Eu só tenho experiência em hotéis e também nunca em nenhum tive 100% de obscuridade.
    acredito que isso também tenha a ver com a luminosidade exterior, tipo e candeeiro, etc, mas o nosso cobertor de lã tem feito perfeito blackout 😅
    • bit0
    • 21 junho 2024
    Do que conheço em hoteis, durante a noite não me apercebi de nenhuma entrada de luz. De dia, realmente nota-se um fiozinho pelos lados. Mas eu que só durmo na escuridào total, durante a noite não tive problemas (desses) nos hoteis que dormi. Em Tóquio,por exemplo, há bastamte liz à noite. Estou a falar de cortinas normais. As de rolo não me parecem funcionar tão bem.
    Até tenho ponderado acabar com as caixas de estoros um dia (para ter melhor isolamentp acústico) e trpcar por essas cortinas.
    Colocado por: bit0tenho ponderado acabar com as caixas de estoros um dia
    Um amigo meu teve a mesma ideia, agora a mulher só consegue dormir com uma venda :))
    É engraçado que algumas pessoas (como eu) conseguem dormir ao sol, a conduzir, encostados a uma coluna de som, etc e outras que tem que ser com escuridão total 😮
    Em relação às cortinas: já fiquei em muitos hotéis com blackouts e passa sempre alguma luz...
    Também preciso urgentemente de encontrar soluções para isso.
    O arquiteto do meu apartamento lembrou-se que vãos envidraçados até cima, ficava mal levarem com estores laminados na frente. Estragava estética :)
    Agora preciso de espetar rolo blackout com calhas de forma a escurecer os quartos o máximo possível.
    • marize
    • 21 junho 2024 editado
    Dormir 100% no escuro é uma questão de hábito e tudjinho de bom, o cérebro agradece mesmo que nem aquela pontinha de luz vermelha da televisão exista!
    Neste quarto onde estamos agora, pus um cobertor de lã a fazer de cortina e até ver tem funcionado! No próximo são 3 janelas, vamos ter de encontrar um pano de cortina bem grosso, ou apostar em umas portadas de madeira interiores (que sem dúvida ficariam bem, mas é um investimento não prioritário)... vou seguindo o post a ver o que surge!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bit0
  13.  # 15
    Boa tarde
    Aproveito este tópico para tentar encontrar um solução para blackout para duas janelas basculantes, pois como estão á face interio e tem o puxador, não permite a colocação do blackout rente ao alumínio..
    Agradeço Feedback com algumas soluções
  14.  # 16
    Já dormi em hoteis com luminosidade zero...os cortinados precisam ser bem instalados....quando não tenho e preciso, a manga comprida de uma camisola escuro é o meu blackout....ainda ontem à tarde dormi assim com o covid...quanto às cortinas blackout nunca comprei porque sou alérgica a pó e parecem ser cortinas pesadas para tirar e por com frequência....depois também não sei a durabilidade daquilo...quem tem pode dizer como é?
  15.  # 17
    Como só tenho janelas de vidro sem estore exterior (ideia da arquitetura) tive agr de colocar blackouts.
    Aqui vai a minha opinião para quem ainda tem de decidir:
    1. A melhor solução para controlo de luz, temperatura e até segurança é o estore exterior, ponto! Não há melhor solução, e nunca ninguém se vai arrepender desta solução, acredite. Só tarde percebi que é bem fácil contornar a questão estética. Estive em construções onde o estore exterior recolhido fica imperceptível com a calha junto a caixilharia e minimalista. Quer estética, estores em cima e nem se percebe que tem, quer escuridão e proteger do sol, fecha.
    2. A solução mais barata são os estores exteriores. Backouts, continhas etc, ficam mais caros, no meu caso os meus rolos ficaram mais caros.
    3. A colocação de rolos/blackouts ou mesmo dupla
    Cortina implica um planeamento antecipado em fase ainda de “grosso” da construção, e boa sorte para encontrar uma empresa que tenha esse cuidado e sabedoria. Quanto isto não é pensado, para os blackouts serem realmente blackouts tudo fica bem feio e desorganizado com calhas enormes e caixotes para esconder o rolo.
    Eu coloquei rolo e embora até gosto esteticamente só tem desvantagens:
    1- deixa entrar calor
    2- com miúdos pequenos ficam logo estragados e marcados, não demora mais de 3 dias
    3- acabamentos/parafusos/ fios ficam muito aquém de bem acabados. Grandes marcas nem tem capas a tapar os parafusos de fixação.
  16.  # 18
    Eu no apartamento onde estou tambem tenho rolo blackout. A principal vantagem e claramente a estetica e quando fecha, entra 0 luminosidade o que para mim que acordo ao minimo raio de sol e excelente. A limpeza e claramente um ponto negativo e relativamente ao isolamento, estar aberto ou fechado faz exatamente o mesmo efeito.
    Ainda estou indeciso quando comecar o projeto se opto por rolo blackout ou estores em aluminio exteriores
  17.  # 19
    Colocado por: dmanteigasEu no apartamento onde estou tambem tenho rolo blackout. A principal vantagem e claramente a estetica e quando fecha, entra 0 luminosidade o que para mim que acordo ao minimo raio de sol e excelente. A limpeza e claramente um ponto negativo e relativamente ao isolamento, estar aberto ou fechado faz exatamente o mesmo efeito.
    Estores, não há dia que não me arrependa. Se os pudesse colocar colocava.
  18.  # 20
    Comparar "performance" de estores exteriores, com blackout's é comparar a sorte grande e a aproximação.
    Concordam com este comentário: marize, dmanteigas
0.0204 seg. NEW
