    Bom dia .
    pretendo mudar o chão da minha casa
    sao 3 quartos.
    mas teem os tais famosos chao de ha 35 anos atras corticite .
    penso que por cima não se devem pôr .
    e também levantaria o piso para o corredor.
    a minha dúvida seria como arrancar isto mais facilmente e poupar uns trocos .
    e também gostaria de saber se tirando este chão e por cerâmica .
    haveria algum problema de espessura .
    pois parece que este chão é tão fino que para manter mesma altura quê o corredor teria de retirar a corticite e ainda afundar um pouco .
    Colocado por: Rafael Azevedopois parece que este chão é tão fino que para manter mesma altura quê o corredor teria de retirar a corticite e ainda afundar um pouco
    Depois de arrancar a corticite ( colada com cola de contacto) , teria de preparar a base de acorod com as especificações da cola de colagem que escolher. Depois bastará cortar as portas os mm que faltarem e claro terá de arrancar rodapés e repor novos.
    Normalmente isso é arrancado com uma espátula/ alavanca com ponta chata, pode dar-lhe calor com uma pistola de ar quente. Tente não danificar a betonilha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rafael Azevedo
    Há uns 15/20 anos, a corticite de um apartamento de férias dos meus pais foi descolando e empolando perto das varandas.
    Quando quiseram tirar, bastou sair uma e com paciência lá se arrancaram as outras todas.
    Correram tudo a cerâmica, resumo:
    . no inverno passámos a ter frio a vir do chão
    . tiveram de correr tudo com tapetes
    . acabou o sentar no chão porque além de frio, era duro como tudo
    . qualquer barulhinho passou a estar muito presente
    terei de cortar as portas ?
    não conseguirei por a mesma altura de Chão correto ?
    os quartos dão todos para o corredor que tem cerâmica .
    Tem alguma porta de corredor que seja igual à que vai para os quartos e que divida duas áreas já com ceramico?
    Exemplo, de uma sala para corredor?
    Se sim, meça em altura essa porta e uma das dos quartos e já vê se tiveram de a cortar (partindo do princípio que o apartamento quando construído, teve uma instalação uniforme.
    as portas em casa são relativamente novas.
    Nunca foram cortadas.
    chão da casa toda era super uniforme .
    Colocado por: Rafael Azevedoterei de cortar as portas ?
    Tem de ver a altura livre disponivel, assim como terá de escolher uma ceramica que no limite não seja mais espessa do que a que já tem no corredor, a isso terá de somar a espessura do cimento cola, cerca de 3/5mm
    Para aferir se existem diferenças de altura, possivelmente terá que começar por sacrificar uma área onde tem corticite e medir o que tem disponível e o que pode colocar para ficar ao nível do restante chão (não se esqueça da folga necessária para a cola).
    Embora seja um pouco "off topic", caso ainda não esteja absolutamente decidido a colocar cerâmica, pondere outra solução enquanto ainda vai a tempo. Cerâmica nos quartos não é a coisa mais confortável e aconchegante... Claro, deverá ser a opção mais em conta, mas há coisas que o dinheiro não compra, principalmente numa opção a longo prazo.
    eu apesar da corticite ter uns anos até gosto.
    a Maria é que faz questão .
    outra dúvida .
    se a corticite tiver em bom estado e possível por por cima e usar como isolamento ?
    1) espero que o nome da sua esposa seja efectivamente Maria e que não seja uma graçola, sem piada nenhuma, para desmerecer o pedido que lhe fez
    2) em cima da corticite pode por tapetes, fora isso, pode até funcionar, mas tem tudo para dar errado
    por acaso chama se mesmo Maria .
    então em cima de corticite é para esquecer ?
    ano passado veio ca alguem que sugeriu tirar a capa da corticite e por por cima .
    ele pareceu bastante convincente
    Como disse, pode funcionar, não sou tecnica nem especialista, mas parece-me um trabalho arriscado e sem cabimento (já que a corticite foi usada, tem colas por baixo e está naturalmente irregular, mesmo que não a olho nu).
    Concordam com este comentário: Rafael Azevedo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
    Colocado por: Rafael Azevedose a corticite tiver em bom estado e possível por por cima e usar como isolamento ?
    Já apliquei flutuante sobre corticite. o compartimento (10m2) tinha um desnível considerável, decorrente de uma betonilha mal aplicada. Apliquei autonivelante sobre os mosaicos de corticite (estava bem aderida ao suporte) e depois sim o flutuante (trabalho realizado faz mais de 10 anos - ainda está lá).
    De qq das formas, eu não recomendo aplicação de flutuantes. fica sempre um remendo... é o adiar de mais obras.
    o que ele me falou foi tirar a capa da corticite .
    Depois ai punha a tal massa ou cola,supostamente seria mais facil alinhar que chão flutuante diria eu.
0.0148 seg. NEW
