    Tenho uma varanda reconvertida em marquise pelo anterior proprietário.
    Nós tivemos que mudar as janelas antigas de correr pois eram muito finas e entrava demasiado frio e água no inverno, então investimos em caixilharia PVC, vidro duplo eficiente, estore elétrico etc.
    Visto sermos último andar foi necessario colocar um painel sandwich na cobertura, e como continuavamos com algum ruido da rua e estavamos colocar tectos falsos no interior da casa optamos também por colocar um tecto falso com lã de rocha que ajudou na insonorização.
    Problema?
    Estamos virados a sul e nos dias de maior calor notamos que a parede da "marquise/varanda" fica muito quente mesmo, sendo uma parede que foi construída para varanda é muito fina, e temos uma sala adjacente que não tem janela anterior, ou seja apesar de todo o investimento este lado da casa fica uma estufa e sem duvida que esta parede contribui para isso, ainda não passei aqui o inverno então não sei se irei ter o efeito oposto no inverno?
    O que queria saber é se sugerem algum tipo de material (que não seja muito espesso, pois a marquise em si é muito pequena), e que possa forrar esta parede interior? e que posssa ajudar a manter a temperatura interior sem que as temperaturas exteriores tenham muito impacto e de modo a reduzir o uso intensivo de AC no verão/inverno, e consequente gasto energético e também se possivel com atenção à questão de possiveis humidades que possam vir surgir.
    Marquise
0.0071 seg. NEW
