    Boa tarde.
    Qual a vossa opinião em relação a uma parede dupla com tijolo térmico exterior de 14, xps de 6, e tijolo normal de 11, no interior. Será viável?
    Não gosto do sistema Etics.
    • MDM
    • 29 abril 2024
    Como resolve as pontes térmicas na zona dos pilares?
    Pilares têm 25, será a bitola, certo ?
    Se assim for, sobram 6cm, o que dará para isolar tb com xps, de 4cm, poderá ser ? Mas a questão é mesmo essa
    A forra de tijolo mínima que conheço é de 4cm, sobram 2 para isolamento.
    Eu também optei por parede dupla, constituída por tijolo térmico de 19cm, 4+4 de XPS e tijolo de 11cm. Nos pilares tenho forra de 7cm, 6 de XPS e pilar de 25cm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pjoka
    Colocado por: PjokaQual a vossa opinião em relação a uma parede dupla com tijolo térmico exterior de 14, xps de 6, e tijolo normal de 11, no interior. Será viável?
    Basta discutir isso com o seu engenheiro e especificar que não pretende etics. Os restantes cálculos deverão ser ele a fazer de forma a obter a melhor solução para a sua obra em particular.
    Há mesmo necessidade de colocar capoto? Os tijolos térmicos e a sua resistência elevada não chegam para manter a casa confortável durante o inverno e verão?
    • MDM
    • 29 abril 2024
    Colocado por: brunextaHá mesmo necessidade de colocar capoto? Os tijolos térmicos e a sua resistência elevada não chegam para manter a casa confortável durante o inverno e verão?
    Continua a não cumprir a lei.
    Obrigação não há, e necessidade por oposição a outras soluções julgo que também não deverá haver, desde que a receita seja bem escolhida e vá de encontro aos parâmetros exigidos.
    No meu caso será uma clássica parede dupla com recheio de xps. Mas lá está, na minha zona as amplitudes térmicas são pouco expressivas, por isso a tolerância ao método escolhido também é maior. Acredito que em zonas de tempo rijo a solução tem de ser bem estudada.
    Colocado por: MDM
    Não cumpre que lei?
    Uma moradia construída hoje em dia com todos os equipamentos que os DO solicitam (piso radiante, VMC, ar condicionado, painéis solares) não será suficiente apenas colocar o tijolo térmico? Acho exagerado esses equipamentos todos mais tijolo térmico e mais capoto. Secalhar o gasto nem se irá notar no conforto térmico da casa
    • MDM
    • 30 abril 2024
    Não tem que ser necessariamente capoto, mas as paredes têm de ter um mínimo de resistência térmica que está definido por lei e é definido em projeto. Estes valores variam consoante a zona, mas apenas bloco térmico é insuficiente para todas elas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunexta, Pjoka
  8.  # 11
    Colocado por: MDMNão tem que ser necessariamente capoto, mas as paredes têm de ter um mínimo de resistência térmica que está definido por lei e é definido em projeto. Estes valores variam consoante a zona, mas apenas bloco térmico é insuficiente para todas elas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:brunexta,Pjoka
    Então se o tijolo térmico não cumpre a obrigatoriedade é preciso sempre capoto ou xps?
  9.  # 12
    não entendo a lógica de se usar tijolo térmico no pano exterior de uma parede dupla.
    Para mim, a inércia térmica adicional de uma alvenaria térmica só faz sentido numa casa com os ganhos térmicos controlados (maioria dos vãos virados a sul e com sombreamento).
    De outor modo usaria alvenarias correntes como devido isolamento, poupando muitos euros.
  10.  # 13
      Tem obrigatoriamente que ter determinado desempenho energético consoante a zona do país de forma a cumprir determinadas condições na estação de aquecimento e arrefecimento.
      Esse desempenho afere-se reunindo diversa informação: ganhos solares, sombreamentos, tipo de vidros e tamanho, ganhos interiores devido a equipamento e presença humana, etc. e obviamente à envolvente opaca (paredes exteriores).
      Um edifício no Algarve cumpre com uma qualquer solução com 6cm de isolamento enquanto que o mesmo edifício em Chaves terá por exemplo que ter 8cm de isolamento para cumprir o regulamento.
      De qualquer forma é o tipo de discusssão que deverá ter com o seu técnico.
      Concordam com este comentário: Ruikode
    0.0173 seg. NEW
