    • Ginger7
    • 28 fevereiro 2010 editado
    Alguem me sabe dizer a marca destes azulejos para casa de banho? Se não souberem sabem me dizer onde posso encontrar uns do género? Não queria com muito brilho e queria no mesmo tom.
    Obrigada.
    Ou então assim. Gosto muito destes, era mesmo isto que pretendia... Arranjei este documento de um outro utilizador do fórum.
    Arquitectos, engenheiros, alguem sabe a marca destes?
    veja a revigres ou a procelanosa
    • CMF
    • 28 fevereiro 2010
    Veja no link da Pavigrés, refª. 61/742 Caqui - 32,5x61. Julgo ser igual ou muito parecido.
    CMF
    CMF, Estive a ver o catálogo da pavigres. Não encontrei a referência que me falou, no entanto encontrei uns muito parecidos com os da primeira imagem, mas não encontrei como os da segunda, que parecem ter umas riscas... Mas tem lá azulejos muito giros. Pode -me dizer onde encontrou essa referência?
    Bettencourt, vou tentar encontrar alguma coisa na revigres e porcelanosa.
    Obrigada.
      alv
    • 28 fevereiro 2010
    Vivam!
    Isto dos revestimentos não é a minha guerra, mas deixem-me dar-vos um conselho, se me é permitido:
    Ultimamente, como vêm, tem estado na moda o recurso a todo o tipo de revestimentos escuros, sejam sonhos de putativos donos de casa, sejam sonhadores arquitectos. Na realidade, nas revistas, catálogos e expositores das lojas de materiais fica maravilhoso. Quando acabamos as obras, depois da limpeza final, até dá gosto tirar fotos; Tenho algumas boas fotos.
    O pior, e aqui vem o problema, é quando começam a usar as zonas dos duches e banhos e começam as reclamações que os mosaicos escuros, sobretudo se não são cerâmicos, ficam com manchas brancas do cálcario da água e do sabão!!
    Fica o aviso, sobretudo em porcelanatos não polidos, pedras naturais, etc, que depois de usados, ficam com as manchas da água e do sabão!
    Depois digam que não sabiam!
    "Fassam" parte e boas obras.
  4.  # 7
    Ficam com as marcas? E não dá para limpar? Não sai? Então o que recomenda para o mesmo efeito?
      alv
    • 28 fevereiro 2010
    Vivam!
    Eu, como disse percebo pouco, e nas minhas obras, nas zonas de duche e banho, insisto com os clientes que utilizem porcelanatos polidos ou mosaico cerâmico, e se possível de cores claras, declarando em caso de insistência que não nos responsabilizamos pelas consequências. Normalmente resulta a desresponsabilização, porque normalmente, os clientes não querem assumir as responsabilidades. Essas só são para serem assumidas por quem constrói.
    Quanto à limpeza, claro que pode ser limpo, mas tem de ser limpo após cada utilização, senão lá estão as manchas brancas, e limpar sempre depois de utilizar ...
    Há por aqui gente que percebe muito disto, vamos lá também quero aprender, eu só levantei a lebre!
  5.  # 9
    Será mesmo do sabão?
    E será que nessas zonas estão devidamente impermeabilizadas até 1,5m (como determina o RGEU), e não é calcário do cimento do reboco?
  6.  # 10
    O que é isso de impermeabilizar zonas ate 1,5m? Nunca tinha ouvifo falar nisso... Dá-se algum produto nos azulejos depois de colocados?
      alv
    • 28 fevereiro 2010
    Vivam!
    .... tem a ver com a água, com o sabão, nada com impermeabilizações... ficam sempre manchas brancas depois de tomarmos duche.
    Depois de evaporada a água, sobre superfícies escuras, notam-se e ficam feias.
    .... se possível de cores claras. Passa-se o mesmo com a moda das cores escures em pavimentos de entradas das casas, em lojas, sobretudo de rua, em que por questões estéticas se aplicam e depois quando passamos por cima fica tudo patinhado....
    Embora por outros motivos, e desta vez são escorrências calcárias, quando se revestem fachadas com materiais escuros ou pintadas de escuro. Quem é que já não reparou nesses escorridos em fachadas escuras? E as pessoas continuam a revesti-las ou pintá-las de escuro, apenas porque fica bem, mas depois passados uns tempos...
    Como vos disse esta guerra não é minha é só para que as pessoas fiquem alerta e tenham cuidados redobrados.
    Fico por aqui.
  7.  # 12
    A foto em causa é minha! :)))
    Veja este link, muito parecido com o que pretende:
    http://www.aparici.com/productos/serie.asp?nombre=0&tipo=2&porcelanico=0&serie=NOVOCEMENTO
  8.  # 13
    O grande problema dessas "escorrências" é que é quase impossível apontar o dedo a um factor em particular.
    É preciso conhecer e saber em que estado está a base de sustentação (a parede onde o material é aplicado), é preciso saber qual a cola mais indicada para fixar o material em questão, é preciso aplicar uma massa de juntas (típico tapa-juntas) própria para o caso, é preciso aplicar-se um produto de acabamento que vai dar um pouco mais de resistência às juntas e algumas vezes ao próprio material, e depois é preciso dar formação aos donos da casa ou às suas empregadas de limpeza, explicando-lhes que nem todos os produtos de limpeza são iguais e alguns deles danificam as superfícies onde são aplicados.
    Quanto a mim que pouco percebo disso, o material cerâmico em si não escorre, a menos que tenha um GRANDE defeito de fabrico, o que escorre são as colas e as massas de juntas. Um pouco de limpeza periódica nas áreas mais húmidas ajuda também a evitar esses dissabores.
    • CMF
    • 1 março 2010
    Ginger7
    Verefiquei agora que a Pavigés alterou o catalogo de 2010, pois as referencias que lhe dei eram do catálogo de 2009.
    Actualmente a refª. é 59/742, tambem alteraram as medidas. De qualquer modo trata-se do mesmo pavimento cuja gama é CAQUI, e esta mantem-se
    CMF
    • CMF
    • 1 março 2010
     # 15
    Ginger7
    Verifiquei agora que a Pavigrés alterou o catalogo de 2010, pois as referencias que lhe dei eram do catálogo de 2009.
    Actualmente a refª. é 59/742, tambem alteraram as medidas. De qualquer modo trata-se do mesmo revestimento cuja gama é CAQUI, e esta mantem-se
    CMF
  9.  # 16
    Colocado por: alv
    Tipo esta parte pintada a escuro no meu apto?
    1
    Realmente fica muito feio, apesar de ficar bonito pintar de escuro.
  10.  # 17
    Continuo com a mesma opinião, usar cores claras apenas disfarça o problema, o interessante é resolver a causa desses problemas, e isso faz-se usando materiais próprios para uma correcta aplicação.
  11.  # 18
    Colocado por: MrRIPContinuo com a mesma opinião, usar cores claras apenas disfarça o problema, o interessante é resolver a causa desses problemas, e isso faz-se usando materiais próprios para uma correcta aplicação.
    Claro. Mas é sempre um risco revestir ou pintar de escuro. Convém termos a certeza que quem nos faz o trabalho é competente e sabe o que é preciso fazer para não acontecer isso. Senão, mais vale optar por cores claras, sempre fica disfarçado.
  12.  # 19
    Concordo plenamente com a parte de escolher profissionais com competência. No entanto não posso concordar com disfarçar o problema com cores claras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aprendiz2
  13.  # 20
    Colocado por: MrRIPConcordo plenamente com a parte de escolher profissionais com competência. No entanto não posso concordar com disfarçar o problema com cores claras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:aprendiz2
    Disfarça mais com cores claras do que com cores escuras.
    Nem toda a gente é competente aqui como o "nosso" aprendiz2.
    Infelizmente não temos a certeza de como vai ficar o trabalho e para não arriscar muito, optaria por cores claras. Se bem que prefiro as cores escuras.
0.0213 seg. NEW
