    Olá a todos os que lerem,
    Pretendo substituir integralmente a canalização de um apartamento localizado no Pinhal Novo.
    Tenho tentado obter orçamentos para a obra sem muito sucesso, e por isso é difícil perceber se os que tenho conseguido são aceitáveis (se são valores demasiado baixos ou demasiado altos).
    Não procuro o mais barato, procuro segurança e qualidade infraestrutural.
    Por alto, os trabalhos seriam:
    _ remoção dos sanitários da casa-de-banho
    _ remoção do revestimento da casa-de-banho
    _ abertura de roços no hall de entrada, casa-de-banho e cozinha
    _ remoção de um armário baixo da cozinha
    _ instalação da nova canalização a partir do contador ; material dos tubos = multicamada
    _ aplicação de revestimentos na casa-de-banho
    _ instalação dos sanitários (incluindo base de duche + divisória) e termoacumulador (com nova puxada eléctrica desde o contador)
    _ pintura do tecto da casa-de-banho
    _ fecho dos roços e pintura das paredes afectadas, no hall de entrada e na cozinha
    Revestimentos cerâmicos, sanitários, torneiras e termoacumulador serão fornecidos por mim.
    Um dos pouquíssimos orçamentos que consegui propõe 10 700 euros com IVA para efectuar a obra.
    Inclui deslocação para o local (a empresa é da zona) e remoção do entulho.
    Pelo menos 3 semanas de duração ; desconheço quantas pessoas trabalharão na obra, mas seguramente pelo menos 2.
    Gostaria de obter a opinião honesta de alguém que esteja por dentro do assunto acerca deste valor proposto (ainda que reconheça ser necessário saber exactamente quantas pessoas trabalharão e visitar o local).
    Outro orçamento que consegui propõe um valor que me parece muito alto, e esse recusei logo (15 300 euros com IVA).
    Se alguém conhecer uma empresa idónea que possa estar interessada na obra, não hesite em sugerir a mesma.
    Parece um bom preço paraisso tudo. Apenas acho que devia ponderar fazer a canalização por fora das paredes e dentro de uma calha propria pois ficaria muito melhor e evitava abrir rocos.
    Colocado por: marco1Parece um bom preço paraisso tudo. Apenas acho que devia ponderar fazer a canalização por fora das paredes e dentro de uma calha propria pois ficaria muito melhor e evitava abrir rocos.
    Obrigado, marco1.
    Será um bom preço, mesmo tendo em conta que nos 10700 euros não estará incluído o preço dos revestimentos, sanitários e termoacumulador ?
    Se canalização passar por fora das paredes no hall de entrada e cozinha, o preço da obra será mais baixo, suponho ?
    Essa até era a minha ideia inicial, mas as empresas que comecei por contactar mostraram-se muito desinteressadas nessa solução.
    Aliás, inicialmente pretendia tubos de cobre por fora das paredes (excepto casa-de-banho).
    como é evidente sem abrir roços ficaria mais barato
    insista em canalização por fora até para evitar possiveis sapateiradas que depois ficam tapadas.
    por fora e em multicamada dentro de calha e pelo menos o tubo da água quente isolado por fora ( é barato esse isolamento)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiago_x
    Boa noite Tiago,
    Abrir roços, passar a tubagem , fechar roços, regularizar a parede e pintar, já pensou em colocar tecto falso e canalização passar pelo tecto? (certo que depois na IS e cozinha teria que abrir até aos equipamentos, mas nesse caso nao precisa de regularizar as paredes e pintar pois levarão revestimentos.
    Uma questão qual o andar do apartamento? tem elevador? compra os revestimento e eles serão colocados dentro do apartamento?. Esta informação é importante pois já é o 2 apartamento que apanho num 3 andar sem elevador (equivalente a um 4 pois tem escadaria para o piso 0 (cave intermédia)) e obviamente isso terá influência nos custos. (carga de entulho, carga de materiais (ceramicos+cimento cola+outros materiais)
0.0116 seg. NEW
