    Olá a todos,
    Isolei com lã de rocha um tubo de queda (são duas curvas a 45º), mas sinto que a redução de ruído é praticamente inexistente.
    Terá a ver com o facto de não ter colado a lã de rocha nas extremidades com fita de alumínio? Ou é preferível usar outro produto? Faço a pergunta agora para ouvir opiniões mais acertadas antes de gastar dinheiro mal gasto.
    Acrescento foto.
    Peço a V/ ajuda pf.
    Obdo.
    Tem que acrescentar massa ao tubo, não é isolar o ruído, como as telas debaixo dos lava loiças
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
    O que executou é insuficiente. O som que resulta na queda de água ou sólidos no embate da geratriz da curva vai-se propagar em toda a extensão da tubagem, tendo esta ampliado a som (funciona como uma caixa acústica). A minha opinião terá que envolver a tubagem toda com um material para insonorização (espumas de isolamento acústico), nuca menos de 3 cm, ou construir uma caixa a envolver a tubagem com a espumas de isolamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, Tijolode20
    Deve utilizar isolamento tipo Armstrong no diâmetro de 110 em manga.E não esse tipo de isolamento.
    • SrR
    • 6 maio 2024
    Tem que utilizar isolamentos mais densos, uma solução por ex é colocar duas camadas de Fonodan BJ seguida por isolamento com coquilha em la de rocha 100kg
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tijolode20
    Isolamento Sonik. É uma manga própria para este tipo de situações
    https://www.isolamentos-ccv.com/produtos/sonik-isolamento-acustico/
    Colocado por: ArmaleO que executou é insuficiente. O som que resulta na queda de água ou sólidos no embate da geratriz da curva vai-se propagar em toda a extensão da tubagem, tendo esta ampliado a som (funciona como uma caixa acústica). A minha opinião terá que envolver a tubagem toda com um material para insonorização (espumas de isolamento acústico), nuca menos de 3 cm, ou construir uma caixa a envolver a tubagem com a espumas de isolamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Tijolode20
    Eu não quero fazer caixa nem meter massa, quero deixar o tubo à mostra. O canalizador noutros tubos cobertos por teto falso meteu uma manga azul, deve ter no máximo 5mm de espessura e pouco ou nenhum barulho reduziu. Dessas mangas qual a mais eficaz? N me importo de gastar mais, mas ficar bem servido.
    Faça como sugerido pelo SrR, veja os sistemas com Fonodan Bj da Danosa.
    https://www.danosa.com/pt-pt/categoria-sistema/tubagem-de-descarga/
    Colocado por: Vítor MagalhãesFaça como sugerido pelo SrR, veja os sistemas com Fonodan Bj da Danosa.
    E faço, se soubesse o que é uma coquilha em lã de rocha 100kg
    Colocado por: Tijolode20
    https://www.obras360.pt/coquilhas-de-la-de-rocha
    Não necessita de ser revestida com alumínio, estas são mais utilizadas em condutas de refrigeração e de aquecimento.
    Colocado por: SrRTem que utilizar isolamentos mais densos, uma solução por ex é colocar duas camadas de Fonodan BJ seguida por isolamento com coquilha em la de rocha 100kg
    Com que espessura? 3mm chega? A coquilha é flexível, pergunto por causa da curva. Obdo
    O https://www.danosa.com/pt-pt/produto/fonodan-bj/ senão resultar meta 2 camadas do mesmo, ou 1 camada e la rocha e outra camada tipo sanduiche
    Nas curvas terá de fazer trabalho de "corta e cose".
    Colocado por: RicardoPortoTem que acrescentar massa ao tubo, não é isolar o ruído, como as telas debaixo dos lava loiças
    Acho que esta parte é essencial, massa pesada colada ao tubo é o que oferece melhor resultado.
    Eu faria isto, tem a massa pesada colada que amortece a maior parte do ruido de impacto, e tem o isolamento em lã para apanhar o resto do ruído aéreo.
    Colocado por: Costa53Deve utilizar isolamento tipo Armstrong no diâmetro de 110 em manga.E não esse tipo de isolamento.
    Não conheço nem encontro este isolamento nas diversas pesquisas que fiz. Tem um link que me possa enviar para eu verificar as características do produto? Ficava-lhe muito grato. Obrigado
    Colocado por: Ruikode
    Eu não quero estar tapar o tubo com massa de cimento ou qualquer outra massa. Queria apenas colocar uma película / manga o mais densa possível ao longo de todo o tudo para absorver o máximo ruído possível.
    • SrR
    • 14 setembro 2024
     # 17
    Veja geberit isol
  16.  # 18
    Colocado por: Fernandes_Isolamento Sonik. É uma manga própria para este tipo de situações
    Acho que foi isso que o canalizador pôs no tubos que estão dentro dos tetos falsos. Pelo menos o aspeto é praticamente igual e a espessura também. Redução de ruído pouca ou quase nenhuma. Penso que o SONIK não é opção.
  17.  # 19
    Colocado por: Tijolode20Eu não quero estar tapar o tubo com massa de cimento ou qualquer outra massa. Queria apenas colocar uma película / manga o mais densa possível ao longo de todo o tudo para absorver o máximo ruído possível.
    ??? Então, foi o que eu e outros colegas recomendaram anteriormente. Desde maio que está na incerteza do que utilizar? Isso é uma questão simples, basta fazer um pesquisa de 30 segundos no google que encontra várias alternativas para a mesma finalidade, e ler um artigo ou dois sobre isolamento acústico também ajudava a ter uma ideia mais concreta sobre o assunto, e o porquê de optar por determinados produtos.
    Massa pesada para isolamento acústico não é semelhante a uma massa de cimento... É fornecido normalmente sob a forma de um folha de espessura variável (conforme a aplicação), muitas vezes já com adesivo, pronto a cortar à medida e colar, forrando as superfícies e tratar. Por outras palavras, é semelhante a um tapete de borracha. Quando falamos em massa, é aquilo que produz o peso por ação da gravidade.
    https://www.danosa.com/pt-pt/produto/fonodan-130/
  18.  # 20
    Não leve a mal, não quis por em causa o que disseram, se houve erros de interpretação foi da minha parte. O atraso em avançar é da minha responsabilidade, tive outros temas para tratar e agora estou a direcionar outra vez para este assunto. Eu agradeço toda a ajuda, quando não percebo pergunto para não cometer erros, não é por estar a duvidar do que disseram. Agora para mim está mais claro.
0.0210 seg. NEW
