    Boa noite a todos.
    Estou praticamente a iniciar-me na aventura de construir uma casa.
    Depois de tanto tempo à espero parece que com a nova modalidade do simplex a coisa vai andar, apesar de termos novamente colocado mais documentação nova na câmara face às alterações à lei.
    Já temos o terreno à algum tempo e os projetos de arquitetura e respetivas especialidades.
    O terreno tem um desnível acentuado (infelizmente), por isso teremos de fazer alguns muros, e 1 deles terá de ser de suporte de terras. A minha ideia inicial era fazer apenas rés do chão e 1 andar. Mas como o terreno tem inclinação optamos por fazer cave em vez de compactar as terras.
    Deixo aqui fotos do terreno e plantas.
    A minha ideia seria criar um diário de obra de forma a podermos debater ideias e tirar dúvidas (a minha dúvida pode ser a de outra pessoa também).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod, jorgealves, tiagodiaf
    Terreno com 400m2 e declive acentuado.
    Plantas.
    O lado sul é voltado para a lagoa, traseira da casa.
    É a primeira vez que vejo um closet dentro da casa de banho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Juliana Pinheiro
    3D
    Colocado por: PickaxeÉ a primeira vez que vejo um closet dentro da casa de banho
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Juliana Pinheiro
    Excelente observação.
    Grata pelo reparo!
    Falta ali uma porta sim senhor. Um dos armários ficará mais pequeno como é obvio e iremos retificar isso para colocar uma porta.
    Colocado por: Juliana PinheiroO terreno tem um desnível acentuado (infelizmente), por isso teremos de fazer alguns muros, e 1 deles terá de ser de suporte de terras.
    Esta parece inevitável
    Colocado por: Juliana Pinheiro3D
    Mas após ver os 3D com tantos desníveis, saliências... N parece que a contenção de custos seja tema
    Com uma casa tão "esquinada" é seguir os projetos.. aí não tem redução de custos nesse projeto
    Não entendo uma casa dessas não tem um hall entrada digno de nome.. no piso de cima tem
    Colocado por: RicardoPortoCom uma casa tão "esquinada" é seguir os projetos.. aí não tem redução de custos nesse projeto
    Entendo o seu ponto mas, o meu marido trabalha full-time em casa e então o escritório será uma parte fundamental da casa, o que fez com que a entrada ficasse mais pequena vá.
    Acabamos por ficar sem muito espaço para manobra, tendo em conta a distancia que tínhamos de dar à estrada.
    Colocado por: NTORION
    O que quer dizer com isso? que por a casa ter saliências fica mais cara?
    Neste momento que estamos a ver orçamentos para a parte de pedreiro, estou na dúvida de fazer a laje de fundações com desvão sanitário ou pavimento térreo. Isto porque?
    Porque caso eu faça com desvão sanitário este terá de ter respiros, e face à casa essas saídas/entradas de ar não as conseguiria fazer.
    Isto foi o que me foi dito, e pensando bem, também não estou a ver onde possa colocar esses respiros para o exterior.
    Deixo aqui a planta de fundações (a vermelho é muro de suporte terras )
    Colocado por: Juliana PinheiroO que quer dizer com isso? que por a casa ter saliências fica mais cara?
    Claro, saliências, partes suspensas, mais pilares, as varandas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fresias
    Acho demasiado salada de formas e volumes. Presumo que daqui a 20 anos vai parecer demasiado datado.
    Acho dois dos quartos demasiado devsssados a partir da porta.
    Construtivamente, espero que o seu arquiteto tenha "unhas" para pormenorizar convenientemente todas esses recantos e necessárias rufagens.
    O mesmo digo de opções interiroes, arranques laterais de portas, por ex.
    Eu aproveitava mais o quadrante sul. Com essas janelas a poente e nascente não se vai safar sem ar-condionado no verão
    E e um projeto caro, pela área a construir (quase 300m² do ponto de vista do empreiteiro) complexidade volumetrica, serralharias...
    Presumo que vá custar entre 350 e 420k euros, mais uns 15 a 30k para arranjos exteriores, em função dos muros de contenção.
    Estão a considerar valores próximos destes?
    Colocado por: nunogouveiaPresumo que vá custar entre 350 e 420k euros, mais uns 15 a 30k para arranjos exteriores, em função dos muros de contenção.
    que otimista Nuno, cheira-me que não vai chegar.
    apenas acho que a frente da casa está mal resolvida, aquele carpot não é carne nem é peixe e aquele paredão hummm...podia ter outra logica, de resto parece-me tudo muito equilibrado.
    quanto ao piso na cave não percebo a duvida entre fazer piso terreo e desvão , ora se já é uma cave não estou a ver porque não pode ser piso terreo.
    Colocado por: Juliana PinheiroNeste momento que estamos a ver orçamentos para a parte de pedreiro
    Um conselho de quem já construíu há uns anos atrás, peça orçamento chave na mão com a discriminação dos trabalhos pelas várias artes: canalização, eletricista, madeiras, aluminios/PVC, janelas... com a ressalva de poder adjudicar parte dessas artes por sua conta (caso encontre mais barato, melhor qualidade...) deduzindo do valor inicialmente orçamentado. Obviamente que, no que adjudicar diretamente o empreiteiro geral não lhe dará garantia futuramente.
    Se está a pedir apenas a parte de pedreiro, não sabe o quanto mais é o resto e por norma, o que falta é o mais caro.
    De certeza que não quererá começar pensando que vai gastar X e depois ser X + Y....
    Colocado por: nunogouveiaPresumo que daqui a 20 anos vai parecer demasiado datado.
    daqui a 20 anos o 3º piso vai deixar quase de ser visitado
    Colocado por: Juliana Pinheiroestou na dúvida de fazer a laje de fundações com desvão sanitário ou pavimento térreo
    A decisão pode estar condicionada pela cota do firme, ou seja, a cota a que vai encontrar terreno adequado para assentar as sapatas.
    Nua construção que deverá rondar os 400K uma derrapagem na fase de fundações pode perfeitamente levar isso para os 450k
    Colocado por: antonylemosdaqui a 20 anos o 3º piso vai deixar quase de ser visitado
    antony, não concordo nada com isso que diz, há tantas formas de a coisa evoluir, por exemplo uma cadeira elevatória, os quartos servirem para receber netos e outras situações, alugar um quarto, etc etc etc , não me parece que seja por ai.
    continuo é a achar que construir esta casa vai ficar caro e exigirá muito controle sobre os gastos e a execução.
    Colocado por: marco1continuo é a achar que construir esta casa vai ficar caro e exigirá muito controle sobre os gastos e a execução.
    Eu arriscava em dizer que provavelmente a Juliana nem terá noção do real custo deste projeto.
    Pelas fotos aparenta ser um terreno onde houveram já aterros, isso quer dizer que o firme estará muito abaixo da cota natural do terreno.
    Colocado por: zedasilva
    uns poços e betão ciclopico e pronto, também nao deverá haver razão para alarme.
0.0222 seg. NEW
