    Bom dia ao grupo.
    Queria tirar uma duvida, para aplicar azulejo nas paredes do pladur sera preciso na mesma aplicação da fita nas uniões das placas e a respetiva massa?
    Pode fazer a colagem diretamente em cima do gesso cartonado sem necessidade de tratamento das juntas. Pode é tentar desencontrar as juntas da cerâmica das juntas do gesso cartonado para melhor estabilidade.
    Concordam com este comentário: Tjesus
    Colocado por: Vítor MagalhãesPode fazer a colagem diretamente em cima do gesso cartonado sem necessidade de tratamento das juntas. Pode é tentar desencontrar as juntas da cerâmica das juntas do gesso cartonado para melhor estabilidade.
    Concordam com este comentário:Tjesus
    Tenho 2 zonas em que normalmente levava aquelas cantoneiras nas esquinas, como fasso assim nessa zona?
    Portanto são cantos exteriores.
    Nesse caso pode embutir no cimento cola um guardavivo metálico (alumínio) a reforçar a esquina na altura de colar a cerâmica.
    Depois, dependendo do tipo de acabamento cerâmico que pretende dar a essas arestas, pode fazê-lo igualmente com perfil metálico ou corte em bisel da própria cerâmica e remate com o betume de juntas.
    Muito importante, se se tratar de uma zona de banho, não descure um esquema de impermeabilização com telas próprias (tipo Kerdi da Schlüter).
    Eu aconselhava pelo menos um barramento Q1, que em termos de custos e tempo é praticamente irrelevante.
    Recomendo também vivamente uma placagem dupla da parede.
0.0091 seg. NEW
