    Bom dia, na semana passada estava a grelhar no terraço em deck de madeira e caiu um pedaço de carvão incandescente( 5cm de diâmetro) entre 2 peças de madeira. Ficando totalmente preto e perfurando. Não dá para virar as duas peças porque são lisas na parte de baixo e ranhurado face de topo. Existe alguma massa ou algo que possa preencher?
    A solução habitual passa por aplicar um remendo/ bolacha em madeira igual, feita à medida.
    O local danificado é perfurado ate atingir a madeira sã, por exemplo com uma caroteadora. Com uma tupia ou formão remove o centro.
    Prenche com madeira sã com diâmetro idêntico ao negativo da bolacha e com o ranhurado a condizer. Essa madeira será colada, com cola para madeira, por exemplo Titebond Ultimate III. aplicar o acabamento de protecção.
    Outra hipotese é substituir integralmente a regua danificada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alexpr
0.0056 seg. NEW
