    Boa noite!
    Gostaria de saber onde arranjar chão flutuante com a seguinte referencia :
    FSB081512224, made in spain
    obrigado
    ja agora a marca :)
    Colocado por: joaosantosja agora a marca :)
    meta aqui o codigo de barras talvez seja melhor:)
    obrigado pelas respostas, por enquanto apenas tenho esse codigo, que estava impresso no chao...
    quando tiver a marca coloco aqui
    se o ricardo sabe...diga.agradecemos
    empresa Tacolider em odivelas
    salvo erro a marca sendo espanha so pode ser
    Finsa ou Intafloor
    agora se me trouxer a amostra e mais facil pois o codigo de fabrico nao nos serve
    tente outro pavimento como por exemplo o aquastep ou quickstep
    desculpe paviwood nenhum desses paviementos sao fabricados em espanha ....mas isso creio que ja sabia...
    sao na belgica
    devesse ajudar e nao complicar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paviwood
    confirmo esse material e da finsa
    esse pavimento pode encontrar numa empresa espanhola chamada maderas Goian.
    MADERAS GOIAN - EUGENIO LORO
    Praceta Padre Querido 108 PORTO, Lavra - Matosinhos, Porto 4455-194
    p: 962430946 f: 229260140
    Website - não disponível ou em actualização
    Email MADERAS GOIAN - EUGENIO LORO
    com a papa feita e mais facil sr paviwood...
    continue com o bom trabalho
    Aqui vão os dados que estavam na caixa....
    Fin floor ( quatro-9
    home
    classic beech
    haya clasica
    flooring pore f
    class 31- ac3 8 strips – 1200 x 189 x 7 mm
    codigo barras = 84254432 701455
    produced by under licence of the unilin group
    exactamente o que tinha dito,marca Finsa finfloor
    faia de 1 lamina
    9.50€\m2 +iva
    [email protected]
    Obrigado pelas respostas, de facto estava a espera de um preço mais em conta...profissionais têm desconto?
    E que alternativas existem?
    Deus queire que nunca consiga encontrar. Não faça esse erro, não meta chão flutuante, meta antes soalho pregado.
    É mais caro mas não tem nada a ver, encontrará a diferença na hora. Não se esqueça que a sua construção poderá ser para o resto da sua vida. É outro conforto.
    melhor preço para essa gama da finsa 8.30€+iva
    esse producto e anti alergico hidrofogo e as juntas sao parafinadas
    nao se pode comparar a um pavimento rotineiro 7mm ac3.....
    lol...mais conforto ? o amigo vai dormir em cima do flutuante ? gastar dinheiro sem valer a pena...flutuante no fim de estar aplicado nao difere em cobforto..nadinha
    O pavimento da Finsa é dos com mais distribuidores em Portugal.
    Pavimento de qualidade média muito usual à alguns anos, perdeu terreno relativamente a outros devido ao desenho e qualidade/preço em relação à concorrência, mas agora já esta melhor.
    Procure em vários revendedores, dentro da Finsa esse soalho está a ser muito utilizado e pode obter bom preços, talvez mais baixos que dizem noutros post's.
    O preço depende as quantidades que comprar (ou que o distribuidor compre anualmente) pode partir de 5/6 m2 até muito mais caro.
    A minha experiência diz que a melhore alternativa é sem duvida o soalho de marca Quickstep da empresa que inventou o sistema 'clic'.
    O AC3 desta marca equivale aos AC4 de outras e é mesmo melhor que alguns AC5.
    Em termos de resistência ao desgaste, impacto, o design, e principalmente a rapidez de aplicação fazem claramente a diferença.
    A união 'clic' da quickstep aguenta se não me engano 400Kg de tracção e o da concorrência (mesmo com o mesmo sistema) só aguenta 200Kg. O sistema de união permite que se coloque o pavimento tanto da frente-para-trás como de trás-para-frente com facilidade.
    Recentemente existiu um acordo de uso de patentes entre a Unilin e a Pergo (inventor do soalho laminado, com produtos com garantia de 75 anos).
    É obviamente ligeiramente caro mas a minha experiência diz que é melhor.
    É uma questão de procurar o produto que melhor se adequa ás suas necessidades
    É outro conforto.
    Um bom pavimento flutuante, bem aplicado tem uma relação qualidade/preço/durabilidade/conforto muito superior ao soalhos pregados.
    O soalho pregado só tem uma vantagem dependendo das obras/material/sorte relativamente ao pavimentos sintéticos não estica (incha) nos primeiros meses.
    Não existe nenhum soalho pregado que rivalize com um soalho sintético de alta resistência (AC5 ou AC6), hidrofago, com uma base de polietileno ou têxtil em cima de um suporte em boas condições.
    Por alguma razão os novos hotéis de 4/5 estrelas reduzem ao mínimo a utilização de soalhos pregados quando querem colocar pavimentos de madeira.
    Desculpem a minha pergunta (de ignorante...), mas existe alguma diferença na eficácia de um chão com aquecimento radiante entre um soalho pregado ou um chão flutuante (sabendo que o mais eficaz é um chão cerâmico)?
    E já agora, outra pergunta: há flutuante que se pode colar. Quais são as vantagens e desvantagens de uma e outra solução?
0.0161 seg. NEW
