    Preciso da vossa ajuda :)
    Estou a planear efetuar a mundaça da banheira que tenho em casa por uma base de duche e portas frontais de correr.
    Antes de começar a partir a banheira antiga. Gostaria de esclarecer umas duvidas que tenho em relação à montagem da seguinte base ( https://www.leroymerlin.pt/produtos/casas-de-banho/duche/bases-de-duche/bases-de-duche-retangulares/base-de-duche-ardosia-140x70-cm-cinza-musa-89863879.html?).
    - Depois de alisado o chão onde assenta, será necessário colocar massa de isolamento deste tipo, https://www.leroymerlin.pt/produtos/construcao/impermeabilizacao/tanques-e-piscinas/argamassa-de-impermeabilizacao-weberdry-824-20kg-81946360.html ? Foi-me aconselhado por um conhecido, mas se a base não deixa passar a agua, fará sentido colocar a argamassa de isolamento?
    - Para o assentamento, estava a pensar utilizar silicone para, no futuro ser mais fácil de remover caso sejá necessário. O mesmo conhecido aconselhou-me a colocar cimento colam dado que poderia ter movimentos, deslocar-se da valvula com o tempo e causar inundações. Qual a vossa opinião? Vantagens / desvantagens?
    Obrigado desde já
    Boa escolha para a base de duche.
    Ontem estive com um perito dos seguros que me informou que tem muitas ocorrências de infiltrações devido a base de duches que não são em resina.
    Relativamente ao resto estou com as mesmas dúvidas.
    Em relação ao isolamento e montagem não posso ajudar, sei que na altura me foi orçamentada a impermeabilização das filas inferiores do azulejo, mas não sei como foi feita. A base foi isolada à volta com silicone e já tive de o substituir numa parte porque fica com aquele aspeto de bolor...
    O que gostava de deixar como ressalva é a queda de água: as banheiras normalmente têm o ralo muito mais elevado e há uma queda muito mais pronunciada. Com a base "encastrada no chão" e sem afundar a caixa de esgoto é provável que a água tenha muito mais dificuldade em escoar. Eu fui avisado que isso iria acontecer e de facto acontece.
    Colocado por: Bruno.AlvesEm relação ao isolamento e montagem não posso ajudar, sei que na altura me foi orçamentada a impermeabilização das filas inferiores do azulejo, mas não sei como foi feita. A base foi isolada à volta com silicone e já tive de o substituir numa parte porque fica com aquele aspeto de bolor...
    Porque foi mal feito, o esgoto do duche deve ligar diretamente à prumada de esgoto e não ir ligar ao sifão de pavimento.
    Sim, também se discutiu isso. Mas era como estava originalmente e como moro num apartamento tentei mexer o mínimo possível.
    Colocado por: Varejoteo esgoto do duche deve ligar diretamente à prumada de esgoto e não ir ligar ao sifão de pavimento
    o vulgar erro de dupla sifonagem
    e se o ralo do duche não tiver sifão? não podemos ter sifão de pavimento neste caso?
    É que tenho duche em que o sifão é no próprio ralo e depois vai direto à prumada e detectei alguns cheiros passados uns dias sem uso do duche.
    A água deve ter secado e deixa passar cheiros.
    Deixei correr alguma água e o odor desapareceu.
    O sifão de pavimento não é solução para este problema?
0.0126 seg. NEW
