Há pouco tempo efectuei obras de remodelação cá em casa e decidi retirar o gás e colocar tudo elétrico.
Após muita pesquisa pareceu-me que um termo-acomulador de 100L seria suficiente, já que somos só dois cá em casa.
Infelizmente nos dias que a esposa tem de lavar o cabelo, os 100L não chegam.
Sendo que um dos problemas dos termo-acomuladores é o facto da temperatura baixar porque a água fria vai entrando, pensei se seria possível ter um esquentador eléctrico em serie com o termo-acomulador que só seria ligado quando houvesse necessidade de extender a quantidade de água quente, ja que ao entrar água fria, a temperatura iria baixar de forma menos aventurada.
Uma das alternativas será a esposa não utilizar 100 litros de água para lavar o cabelo :)
Sim, para essa necessidade especifica, fará sentido instalar um aquecedor instantâneo, a pré-aquecer a água a determinada temperatura, a entrar no termoacumulador
Mas, atenção, nesse caso, há que considerar a soma das 2 potências dos 2 equipamentos. Tem quadro para isso ?
Estas pessoas agradeceram este comentário: FilipeFonseca
Já regulou a temperatura do termoacumulador para o máximo?? Quanto mais alta a temperatura mais esses 100 litros "esticam" porque vai misturar mais agua fria na torneira
De facto o mais fácil era n usar 100L de água, mas aparentemente não é possível.... :D
Neste momento a temperatura está no máximo (70*).
Relativamente a desligar a água, no inverno não é efectivamente muito agradável...
Apenas queria saber se era possível e se faria sentido algo do género, para ser usado apenas nestas situações ou por exemplo quando temos cá família... no restante tempo estaria desligado...
Tenho apenas que perceber se tenho de aumentar a potência do quadro.
Um esquentador elétrico de 6 kw, tem um caudal de 3l /minuto, provavelmente a potência máxima que tem em casa são 6.9kva, portanto pode esquecer esquentador elétrico.
Se não baixa o consumo AQS, aumenta o termoacumulador para pelo menos 150l.
Mas existem esquentadores de 3,5KW. Um destes já funcionaria correto? Especialmente pq a ideia é apenas não permitir que a água arrefeça tanto dentro da caldeira.
Colocado por: FilipeFonsecaMas existem esquentadores de 3,5KW. Um destes já funcionaria correto?
Não serve para banhos, muito menos em situação de inverno, pois quando a água da rede está mais fria o esquentador instantaneo tem de aumentar ainda mais o diferencial de temperatura e não consegue.
O termo acumulador já está na temperatura maxima... (70°)
Imagino que não sirva para banhos, mas se servir para não arrefecer tanto a água e naturalmente "manter" a temperatura dentro do termo-acomulador já pode valer a pena...
