    Boa noite.
    Estamos a construir casa num local em que o espaço é muito limitado. As casas de banho terão de ser pequenas mas gostaríamos de ter uma banheira. Para aproveitar o mais possível o pouco espaço e não estar limitados às medidas standardizadas, ponderamos a hipótese de construir a banheira forrada a ladrilhos.
    Tecnicamente a que questões devemos estar atentos em termos de impermeabilização, por exemplo?
    A nível de custos, comparativamente à instalação de uma banheira "normal" o que devemos esperar, acham que ficará muito mais caro? Isto para termos uma ideia antes de analizar as propostas que possamos receber.
    Muito obrigada desde já pela vossa colaboração.
    Anexo alguns exemplos.
    Eu não o faria, a banheira.
    Para que necessita de uma banheira tão pequena ?
    Concordam com este comentário: Ruikode
    E dificilmente sairá mais barato relativamente a uma banheira convencional simples.
    Mas o pior será mesmo o risco associado a uma qualquer falha de impermeabilização. Uma coisa é um duche em que a água flui livremente, mas se pretender encher a banheira, já será difícil garantir ausência de problemas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: i.seabra
    Colocado por: Pedro BarradasEu não o faria, a banheira.
    Concordam com este comentário:Ruikode
    Gostamos de usar banheira de vez em quando por isso é algo que não dispensamos, mas no espaço possivelmente só conseguiríamos colocar uma banheira de 1,60m o que é giro para crianças, mas para adultos... estamos habituados a uma maior. Conseguindo ganhar espaço em largura, ou seja, faze-la mais larga que as medidas habituais, poderia compensar. Na verdade só ponderei esta hipótese depois de ter estado numa banheira assim num spa.
    É algo que estou a equacionar apenas.
    Obrigada.
    Colocado por: i.seabramas no espaço possivelmente só conseguiríamos colocar uma banheira de 1,60m
    E se for em cerâmico consegue mais?
    Colocado por: RuikodeE dificilmente sairá mais barato relativamente a uma banheira convencional simples.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:i.seabra
    Precisamente as questões que me ocorrem, daí procurar as opiniões dos especialistas aqui do forum.
    Na verdade não imaginei que fosse ficar mais barato, sobretudo se quiser garantir que fica bem protegido e minimizar problemas futuros, mas desejava que não ficasse muito mais caro...
    Já usei uma assim num spa...e também já vi algumas em fotos de turimos rurais. Pensei que valeria a pena ponderar a hipótese. Tecnicamente não faço ideia do que implica.
    Também é um facto que há quem tenha piscinas dentro de casa, e arranjam maneira de as fazer, mas eu não jogo nesse campeonato :D
    Colocado por: Pickaxe
    Uma banheira de 1,60 terá por norma 70cm de largura. Eu conseguiria fazer ali uma com 90cm ou até 1m de largura. Para além disso, não tendo o bordo da baneira, usando o espaço de parede a parede, poderia conseguir ganhar quase mais 10cm em comprimento.
0.0133 seg. NEW
