    Liguei a empresas de gás e canalizadores, mas ninguém tinha grande experiência com esquentadores de 15-17L e não me souberam aconselhar. Consegui um canalizador, que vai lá amanhã, mas pelo que percebi, nunca viu um esquentador de mais de 14L, logo, não sei se será a melhor pessoa para me aconselhar.
    Queria saber, se, será ou não suficiente, um esquentador de gás natural de 17L, para tomar 2 duches em simultâneo?
    Entendo que haja outros factores em questão, como caudal, pressão, distancia, e portanto, gostaria de entender o que tenho que ver/medir para perceber a viabilidade.
    É uma moradia de 2 pisos, onde o esquentador está na cozinha no piso1, e os duches estão todos no piso2.
    2 duches estão literalmente por cima da cozinha/esquentador, e depois há outro duche um pouco mais longe.
    Canalização com tubos PEX, se é que é relevante.
    Um esquentador de 17 litros será suficiente para disponibilizar água para 2 banhos em simultâneo.
    Agora, tudo poderá depender da canalização que possui na casa. Coisa, para o técnico avaliar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jamesmartin
    Vai ter um grande problema se não tiver duches termostáticos, supondo que estão 2 a tomar banho, quando 1 fechar a água, o outro levar com água demasiado quente, quando o outro abrir a água quente, leva com fria.
    O normal é alguém a tomar banho, outro abre a água quente na cozinha e ouve-se um berro "fecha a áaagguuuaaaaa".
    Concordam com este comentário: jamesmartin
    Um esquentador termoestatico de 14 l, chega para dois banhos em simultâneo, mas
    Deve ter redutores de caudal nos duches e torneiras termoestaticas.
    Esses 14 litros é para um aumento temperatura senão me engano de 30o.
    O que dá em média elevar a temperatura da rede de 15 para 45graus, que dá uns 41 ou 42 na torneira.. mais que suficiente.. coloque um esqutandor termostático afinado para 45o que chega bem
    Colocado por: RicardoPortoEsses 14 litros é para um aumento temperatura senão me engano de 30o.
    25°C
    Colocado por: VarejoteVai ter um grande problema se não tiver duches termostáticos, supondo que estão 2 a tomar banho, quando 1 fechar a água, o outro levar com água demasiado quente, quando o outro abrir a água quente, leva com fria.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jamesmartin
    Bem pensado! :P
    Colocado por: Pedro BarradasUm esquentador termoestatico de 14 l, chega para dois banhos em simultâneo, mas
    Mas chega "à vontade" de modo a que nem valha a pena considerar + de 14L?
    Quanto a redutores, há um "geral" a seguir ao contador. Eu já comprei um manometro para ligar lá, mas não sei ao certo que valores deverá ter. Quando usei tinha tipo 4.5bar, e quando liguei uma torneira próxima, baixou para os 3bar.
    Depois baixei um pouco, e sem torneira aberta - 3bar, com torneira aberta - 2bar.
    Não sei própriamente que valores ter para poder ter 2 duches com pressão suficiente no andar de cima.
    Desconheco outros redutores
    Colocado por: jamesmartinQuanto a redutores, há um "geral" a seguir ao contador. E
    Tem é de meter nos duches!!! redutores de caudal com emulsor. Tem de reduzir o débito de agua dos equipamentos, imagine que tinhas 30l/min, passar para 15l/min..
    Não tem nada a ver com o pressão, o que descreve (4.5Bar), é um redutor de pressão. Se meter o regulador de pressão entre os 3/ 4BAR. está bom. Esse equipamento somente regula a pressão máxima para dentro da sua rede. se a rede so disponibiliza 2BAR, não vai ter 3 ou 4BAR.
    O esquentadorde 14l, dá-lhe o máximo de 11l/mn de agua quente - se a agua sair a 55c, depois de misturada com fria para atingir os 30ºC em cada ponto de consumo é isso que interessa.
    Se ler as fichas técnicas dos esquentadores tem lá o perfil de consumo. o de 14L, é perfil L.
    Então pelo que diz, tendo está pressão, e com um esquentador 14L, estou descansado com 2 banhos em simultâneo? É que todos me dizem ser um grande problema, e que com esquentador será difícil etc, que vou perder bastante água quente quando estiverem os 2 ligados...
    Quanto aos redutores, qual a função/sentido? Eu pensei que queria o "máximo" de caudal e pressão possível. Para ter 2 chuveiros abertos com pressão e água quente suficientes. O que estou a ver mal? :)
    Abraço e obrigado pelas dicas!
    O que o Pedro referiu são redutores nos terminais de cada duche. Pense assim: se um esquentador produz X litros de água quente por minuto tem que distribuir esse caudal pelos 2. Senão uma torneira consome toda a água quente. Para além dos redutores nos terminais uma termóstaticas em cada Chuveiro também é necessário. Isto porque um utilizador típico numa torneira monocomando vai abrir a água quente no máximo, retirando caudal à outra se estiver alguém a tomar banho.
    O melhor é misturadoras de duche termostáticas, assim não há o problema de abrir a água quente no máximo, por norma estão reguladas no máximo a 38°C, só dando o click é que se pode regular para temperatura mais alta.
    Sim, percebo.
    E quanto a pressão/caudal, como consigo perceber se efectivamente me compensa este "trabalho"?
    Não quero estar a investir num esquentador, e depois ter àgua quente suficiente, mas não ter pressão/caudal para os 2 duches.
    Alguém que consegue dar alguma dica do que devo procurar saber?
    • 14 maio 2024
    Colocado por: jamesmartinEntão pelo que diz, tendo está pressão, e com um esquentador 14L, estou descansado com 2 banhos em simultâneo?
    A minha experiência diz-me o contrário, principalmente no inverno.
    Eu apostaria num esquentador com a máxima potência possível, ou melhor ainda, num termoacumulador.
    Deduzo que no seu caso, tenha pressão/caudal, apenas não tem àgua quente suficiente?
    Infelizmente não tenho espaco para um termoacumulador, mas estou disposto a investir num esquentador de 17L 29.1kW
    - Quantidade de saída água quente sanitária máx. -- 17 l/min
    - Quantidade de saída água quente sanitária mín. -- 2,4 l/min
    • 14 maio 2024
     # 15
    Colocado por: jamesmartinmas estou disposto a investir num esquentador de 17L 29.1kW
    Então não pense duas vezes.
0.0178 seg. NEW
