    Boa tarde.
    Estou a planear substituir as janelas antigas de minha casa por umas novas e procuro saber a que características devo dar mais importância na escolha dos materiais, para obter o melhor isolamento térmico e acústico possível. São janelas de 1m² com duas folhas.
    A minha dúvida principal tem a ver com a espessura dos vidros e da caixa entre os mesmos.
    Dos orçamentos que tenho, resumi a estas 3 opções (ambas em alumínio e vidro Guardian Sun): 6+20+4, 6+18+4 ou 6+16+5
    Neste caso concreto, o vidro interior de 5mm é a opção mais cara e a de caixa 20 a mais barata. Mas valores à parte, é preferível um vidro mais grosso, com menos caixa, ou mais caixa e vidro mais fino?
    Qual das duas características é mais importante? Espessura do vidro ou tamanho da caixa de ar?
    Separador TGi (warm Edge e árgon para térmica)
    Colocar num dos vidros laminado 44.2 butiral acústico..
    Ou seja, o alumínio permitindo colocava a solução 44.2 +caixa 18 árgon e separador TGi+6mm Guardian sun (interior para exterior)
0.0080 seg. NEW
