    Ao retirar uma banheira, deparei- me com este tubo, a meio e alto sem ter nada ligado. VaI em direcção ao apartamento do vizinho.
    Prédio construído na década de 60.
    Alguém sabe o que será? Pode ser tapado?
    Imagem anexa.
    • size
    • 14 maio 2024 editado
    Será que vai, mesmo, para o apartamento do vizinho ? Já testou se não existe uma curva ?
    Pela foto, verifica-se um rouço ao longo na sua parede, tapado com pequenas pedras
    Porque não retirou as pedras para observar melhor ?
    Colocado por: brvnvAo retirar uma banheira, deparei- me com este tubo, a meio e alto sem ter nada ligado. VaI em direcção ao apartamento do vizinho.
    Imagem anexa.
    Ventilação, entrada de ar, em cima na mesma parede deve ter grelha ou extractor, saída de ar.
    Colocado por: Varejote
    Obrigado pelo comentário.
    Pois, só se o tubo subia/descia e tinha a saída de ar. Se era para cima foi tapada com o azulejo, ser era para baixo estava tapada pela banheira e já não existe.
    Colocado por: brvnv
    Normalmente na parede que forra a banheira colocavam uma grelha.
    O WC não tem nenhuma ventilação de saída de ar?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brvnv
    • brvnv
    • 15 maio 2024 editado
    Estas pessoas agradeceram este comentário:brvnv
    Sim, tem no no lado oposto onde já coloquei uma ventoinha de exaustão.
    Colocado por: brvnv
    Sente alguma passagem de ar no tubo?
    Olhando melhor para a foto, estou achar com pouco diâmetro.
    A banheira era aí nessa zona de origem, ou mudou de sítio?
    Eu já tinha ouvido historias estranhas sobre esses míticos Glory Hole em casas de banho, mas nunca pensei que existissem mesmo.
    Isso se foi na década de 60, foi algum visionário que deixou para uma Spy cam. :)
0.0146 seg. NEW
