    Boa tarde
    Tenho um termoacumulador que não é novo, mas agora faz disparar o diferencial, mas é logo... nem é preciso aquecer nada.
    No entanto se ligar a uma extensão na mesma tomada já não dispara.
    Por outro lado posso ligar qq coisa naquela tomada, mesmo potente e tudo ok.
    Alguma ideia?
    A extensão tem "terra"?
    Tem
    tomada e extensão com defeito
    Colocado por: bmccruzAlguma ideia?
    Funciona é com extensao, ligado na tomada directamente não.
    Mas a tomada não parece o problema qq coisa ligada na tomada dá, seja um secador, uma torradeira...
    Também já voltei a montar a tomada só para ver apertos e tal.
    Mistério !
    Ligado com a tal extensão, confira com um busca polos se existe polaridade na caixa metálica do TE.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bmccruz
    O cabo eletrico pode estar danificado.
    Experimenta ligar o termoacumulador com o cabo rodado 180°.
    Basta a extensão ter uma má ligação à terra, para que o termoacumulador funcione "bem".
    Colocado por: BigmouseBasta a extensão ter uma má ligação à terra, para que o termoacumulador funcione "bem".
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bmccruz
    Ou efectivamente para que FUNCIONE MAL, não é?
    Eu mandaria rever esse termoacumulador com urgência.
    Pelo sim pelo não, teste com outra extensão também.
    Eu agora é que vi ele mantem a extensão ligada, sempre com a luz acessa indepentemene do botão on ou off da tomada
    O termoacumulador tem um defeito de isolamento, sendo o mais provável na resistência. Pode ser ainda um defeito residual, mas suficiente para atuar o diferencial.
    E possivelmente a extensão também tem um problema de distribuição de terra.
    valerá a pena arranjar ou substituir? já tem largos anos
    Se tiver com defeito, deve estar desligado. Não vá estarem a tomar banho e comer a sentir cócegas.
    Já está desligado.
    Fui isso que fiz deixei aquecer a agua e depois desliguei a tomada e tomamos banhos.
    Vou fazer assim ate substituir ou arranjar.
    A questão é essa o arranjo é simples?
    Pode ser ou não, isso só abrindo é que se vê... Se não tiver um técnico de confiança "à mão", mais vale pegar em 200 eur e comprar um novo (se conseguir instalá-lo sozinho).
    Concordam com este comentário: bmccruz
    Consigo, vou fazer isso. Aquilo nem manutenção teve, já estava à espera mais dia, menos dia.
0.0157 seg. NEW
