    Estou a ter um problema e neste momento estou a fazer de "detetive" para tentar descobrir a causa.
    Há algumas semanas atrás comecei a notar que o soalho está como a "dobrar" nas juntas. Não é perceptível a simples vista (tentei tirar fotos para mostrar cá, mas sinceramente ao ver as fotos parece que tá tudo lisinho). Nota-se mais ao arrastar o pé por cima das réguas: o pé não desliza com facilidade.
    Não percebendo muito do assunto, tenho estado a procurar online e tudo indica que se trata de um problema de humidade. As réguas estão a expandir e como não há mais espaço estão a "dobrar" para cima causando as tais ondas percetíveis ao passar o pé.
    Vejo também problemas a começar na parede (infiltração por capilaridade?). A zona em questão não tem nenhuma canalização por isso não se tratará de problemas com derrames de água.
    Neste momento tenho quase a certeza que estará relacionado com a água de chuva, pois imediatamente a seguir da divisão fica uma varanda exterior e suspeito que quando chove a água estará de alguma forma a infiltrar-se por baixo do soalho.
    Comprei um medidor de humidade, que sei que não é 100% de fiar mas o certo é que dá valores elevados nas réguas problemáticas (entre 30% e 40%) e nas réguas sem problema da valores na casa dos 10% a 20%.
    A última vez que choveu foi há 1 mês atrás por isso penso que não estará a entrar mais água, no entanto os valores da humidade nas réguas permanecem iguais.
    Existe alguma maneira de "acelerar" a secagem da eventual água que está por baixo do soalho? Tenho arejado a divisão todos os dias e já coloquei um desumidificador a bombar lá mas ou não é suficiente ou tenho de ter mais paciência.
    Será que depois de seco a madeira voltarão a sua forma normal ou terei mesmo de proceder a substituição?
    tente medir a HR do ar ambiente tb
    Poder ter valores excessivos que estão ser absolvidos por réguas mais porosas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaovieira2022
    Colocado por: zedasilvatente medir a HR do ar ambiente tb
    Estas pessoas agradeceram este comentário:joaovieira2022
    O meu desumidificador é este: DESUMIDIFICADOR ELECTRONIA FGD-2046AE e quando ligo começa sempre nos 70% e depois acaba por descer até aos 40%. Não sei se permite ir abaixo disso, pois quando a humidade desce dos 50% acende um indicador vermelho e não sei se ele continua a "trabalhar", tenho de verificar o manual
    Se existe uma varanda, provavelmente a impermeabilização não será a mais adequada.
    Por vezes as infiltrações nem são pela superfície da varanda mas pelas soleiras ou zonas de contacto laje/parede
    Provavelmente essa varanda é uma laje maciça que se perlonga para o interior da divisão.
    basta que na parte exterior haja absorção de humidade para que se transmita também ao interior
    Eu realmente suspeito que o problema da infiltração será por aí. Quando chove bem a varanda fica "inundada" durante alguns minutos e imagino que é o tempo suficiente para alguma água se enfiar.
    Mesmo por baixo da porta da varanda tenho isto
    Soleira em pedra moca creme correto?
    Tem aí um mata borrão
    Pois, ja que fala no assunto tenho a pedra nestas condições.
    Será que está a absorver humidade por baixo?
    Colocado por: joaovieira2022Será que está a absorver humidade por baixo?
    Por baixo pode nem estar mas por cima está certamente.
    Até pode ser só essa pedra que está a transmitir a humidade para a laje
    Pois, tenho mais um problema para resolver.
    E quanto a eventual água por baixo do soalho, como posso garantir que já secou tudo? Ventilar a divisão é suficiente ou preciso de algum tipo de equipamento industrial?
    Colocado por: joaovieira2022E quanto a eventual água por baixo do soalho, como posso garantir que já secou tudo?
    Primeiro tem que evitar que ela continue a entar.
    Só depois pode pensar numa solução para a secar
    Seria suficiente vedar por fora (com silicone ou algum produto semelhante?)
    Idealmente deveria substituir esse piso e soleira e garantir que é feita uma impermeabilização adequada antes de colocar o novo piso (Ver soluções: Schlüter, Revestech, etc...).
    Numa situação de recurso poderá aplicar um hidrofugante que não altere visualmente o aspeto da cerâmica, fazer novo rejunte das peças criticas e poderá adicionalmente fazer o rejunte com um silicone adequado por baixo da soleira (esta também deve ser impermeabilizada).
    Para as condições que aí tem, a madeira até se tem aguentado muito
    Colocado por: Vítor MagalhãesIdealmente deveria substituir esse piso e soleira e garantir que é feita uma impermeabilização adequada antes de colocar o novo piso (Ver soluções: Schlüter, Revestech, etc...).
    Concordam com este comentário:zedasilva
    Vou ter de optar pela solução do hidrofugante. Estou a ver na leroy merlin e encontrei este: Solução repele água SIKAGARD 700S 5L. É o indicado?
    Para as juntas, convinha escolher algum produto específico para exteriores (pelas questões da temperatura e chuva) ou ao aplicar o hidrofugante por cima será suficiente?
    E depois de ter isto resolvido, o soalho acabará por secar naturalmente ou devo recorrer a algum equipamento específico para ajudar neste processo?
    Desde já muito obrigado aos 2 pelo vosso tempo e ajuda
    Entretanto apliquei o hidrofugante. Perguntei lá na loja e disseram para aplicar, para já, só na pedra. E para as juntas da foto (entre a parede e o chão) aconselharam-me colocar isto Cola e veda T-REX CRISTAL 290ML.
    Com isto pelo exterior e pelo facto de não chover já há algum tempo (há mais de 1 mês) estava à espera de ver os valores da humidade descerem (tenho utilizado o medidor de humidade para ver se há alguma variação, mas até agora nada).
    Será que vai ser necessário retirar ou perfurar algumas réguas para ajudar com a secagem?
    Alguém que possa dar alguma dica?
    Tenho uma nova atualização que penso estar relacionada com o problema de eventual água por baixo do chão de madeira.
    Precisei de passar um cabo de internet no quarto onde tenho o problema (usei a tubagem existente nas paredes) e para surpresa minha não é que o cabo saiu molhado!!!
    Isto pode ser sinal de um problema mais grave? É possível ser algum tipo de condensação dentro da tubagem?
    Colocado por: joaovieira2022Isto pode ser sinal de um problema mais grave?
    Entrada de água numa zona onde a tubagem esteja a sair por exemplo numa parede exterior
    Colocado por: joaovieira2022É possível ser algum tipo de condensação dentro da tubagem?
    É!
    Basta que existam diferençiais de temperatura significativos
0.0236 seg. NEW
