    Estou a instalar uma placa de indução da Bosch.
    O cabo que vem do quadro até à placa é de 6mm (tive que arranjar ligadores da wago até 6mm). Este cabo tem uma fase, um neutro e um terra.
    No quadro tenho um disjuntor de 20A para a placa de indução (que penso estar a alimentar o exaustor também).
    Visto que da placa saem 2 fases, 2 neutros e 1 terra, tive que fazer a ligação ao cabo que sai da parede com ligadores da Wago.
    O problema é que com estas ligações feitas o disjuntor dispara.
    Tenho uma outra casa em que fiz uma ligação exactamente igual (disjuntor com mesma amperagem, cabelagem até mais fina) e funcionou.
    Algumas luzes de quem saiba mais do assunto? Será um problema com o disjuntor?
    Imagens: https://imgur.com/a/dePLSXg
    Pode colocar a foto da ligação?
    O quadro dispara quando? Assim que liga o disjuntor, quando liga a placa, quando tem a placa a aquecer algo?
    Qual o modelo da placa?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: edusantos
    Eu liguei terra com terra, fases com fases e neutros com neutros nos ligadores da Wago.
    O quadro dispara quando o ligo depois de fazer as ligações, nem se quer chega a ligar a placa. Deve estar a fazer curto algures.
    A placa é Bosch PIE611BB5E 60cm
    Tem mais fotos aqui: https://imgur.com/a/dePLSXg
    Obrigado!
    Colocado por: edusantosO quadro dispara quando o ligo depois de fazer as ligações, nem se quer chega a ligar a placa. Deve estar a fazer curto algures.
    Se fez bem as ligações e para descartar o problema na placa, ligue um candeeiro por exemplo na tomada e veja se funciona.
    Isso tá em curto, o cizento é também uma fase.
    Fez o esquema 1 certo? É só juntar as cores certas
    Azul e cinzento no neutro que é o azul
    Preto e castanho na fase que é o castanho/preto
    Tem a certeza que está a respeitar este esquema?
    Tente ligar um secador nos ligadores wago para tirar conclusões.
    Colocado por: RicardoPortoFez o esquema 1 certo? É só juntar as cores certas
    Sim, foi exactamente isso que fiz segundo o esquema. Está aqui uma ilustração da ligação que fiz.
    Segundo o esquema, o cinzento é um neutro.
    O que já pensei foi ligar uma tomada ao cabo de 6mm para ver se é um possível problema do disjuntor.
    Penso que o problema tb não sejam os ligadores da Wago 221. As ligações à placa estão feitas exactamente conforme o esquema.
    Parece-me que o problema está na caixa de ligações da placa.
    A ponte que deveria estar entre o azul e o cinzento está entre o azul e a terra.
    Possivelmente um erro cometido na fábrica.
    Troque a ponte para azul/cinzento e deveria funcionar.
    Visto o azul e o cinzento estarem ligados em paralelo no ligador wago até podia remover a ponte…
    Da forma que está ligado, o que deveria desligar em primeiro lugar deveria ser o diferencial.
    Uma reclamação bem documentada junto do Vendedor/Fabricante talvez lhe valesse um descontozeco qualquer…
    Concordam com este comentário: mafgod, Dias12, jorgemlflorencio
    Colocado por: CamõesParece-me que o problema está na caixa de ligações da placa.
    Muito em visto!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Camões, edusantos
    Não percebi , atenção que a fotografia está de patas para o ar em relação ao esquema.
    Colocado por: callinasNão percebi , atenção que a fotografia está de patas para o ar em relação ao esquema.
    A fotografia até pode estar à meia esquadria. Não é a posição da fotografia que tem influência na interpretação do esquema…😊
    Se for mais fácil com as duas imagens na mesma posição, aqui vai…
    Concordam com este comentário: lpetinga
    Já tinha percebido, o user é que podia estar em dúvida.
    A terra está a fazer ponte com o neutro.
    Woooow! Muito bem visto! Muitíssimo obrigado, certamente será isso. Vou experimentar trocar a ponte este fim de semana e direi algo. Um bem haja a todos pela ajuda. :)
    Se tiver a disparar o interruptor diferencial compreende se pelo shunt entre N-PE. Já se for um disjuntor será mais complicado
    Penso na verdade ser o diferencial sim.
    Resolvido (era a ponte)! Um bem haja a todos! Obrigado
0.0162 seg. NEW
