    Por falta de sifão na cozinha, o cliente tem mal cheira apos maquina de lavar parar. Preciso de por um sifão nesse tubo, que é de 110. Sei que normalmente isso não se faz, mas o cliente não quer abrir o chão para por sifão aí na cozinha. A ideia é por o sifão aí na fossa séptica que está na imagem. O que acham? Dá para fazer isso com 3 curvas de 110? Obrigado a todos.
    IMG-20240513-WA0003
    • SrR
    • 17 maio 2024
    Por onde sai o cheiro?
    • SrR
    • 17 maio 2024 editado
    Essa caixa esta uma vergonha
    Concordam com este comentário: canalizador.algarve
    Estas pessoas agradeceram este comentário: canalizador.algarve
    mete uma curva virada pra baixo mergulhada no liquido...
    ou voltada pra cima de forma que o tubo fique sempre cheio
    não é solução ideal, mas desenrasca...
    esse tubo não recebe sanitas, certo?
    • SrR
    • 17 maio 2024
    Colocado por: fernandoFerreiramete uma curva virada pra baixo mergulhada no liquido...
    isso é má ideia, tem é que fazer sifao nas peças individuais
  3.  # 6
    Colocado por: canalizador.algarvemas o cliente não quer abrir o chão para por sifão aí na cozinha.
    Abra um corte na parede do tubo de descarga da maquina e aplique este acessório: Sifão parede para eletrodoméstico
    https://www.nicolaurosa.com/tubosextensivmaqlav/6904-sifao-descarga-maquina-de-lavar-com-exterior-branco-8030575018850.html
    Escusa de resolver um problema, para criar outro, maior.
  4.  # 7
    Colocado por: SrREssa caixa esta uma vergonha
    Concordam com este comentário:canalizador.algarve
    Estas pessoas agradeceram este comentário:canalizador.algarve
    Pois. Concordo. O líquido deve ser mais baixo do que os tubos.
  5.  # 8
    Não recebe sanitas. Mas o líquido que fica em sifão deve ser só que vem das máquinas, ou seja, o líquido que está em caixa, não deve ser no sifão, se não vou teral cheiro a mesma.
  6.  # 9
    Muito obrigado. Acho que o dono vai concordar. Obrigado. Acho uma solução muito boa.
0.0141 seg. NEW
