    Boa tarde
    Pretendo assentar piso cerâmico no exterior mas tenho algumas dúvidas para as quais solicitava a vossa ajuda.
    Já tenho o piso em cimento feito.
    A dúvida que tenho é como evitar que as humidades apareçam nas juntas após o assentamento da cerâmica.
    Vi alguns exemplos em que as juntas ficam esbranquiçadas devido aos sais dos cimentos e das colas e humidades ascendentes? Desculpem a minha ignorância se me estiver a expressar mal.
    Tinha pensado em aplicar um isolante sobre o cimento antes de aplicar a cola e a cerâmica. É correto?
    O isolante poderia ser Weber dry ou Weber 824?
    Podem ajudar-me para que não faça asneiras e gaste euros desnecessariamente?
    Um abraço
    Apenas um bom cimento cola para exterior
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Blackbass
    Um bom cimento-cola adequado para instalações no exterior e, ao mesmo tempo, adequado ao material a assentar (tipo de cerâmico, formato). Não esquecer as juntas e o betume para as mesmas.
    Obrigado pelas respostas.
    As peças serão de 15x75x1 porcelânico.
    Podem aconselhar marcas?
    Colocado por: bettencourtApenas um bom cimento cola para exterior
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Blackbass
    Pode ser um cimento cola muito bom, mas se as eflorescências vierem da base não vai adiantar de muito.
    Concordam com este comentário: rguerreiro79
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Pois. A zona é húmida.
    Que aconselha fazer?
    • SrR
    • 20 maio 2024
    Instalar manta Ditra.
    Pois, quando o reporte é insuficiente o aconselhamento será igual
    Colocado por: SrRInstalar manta Ditra.
    Não sei se chega... Numa zona de passeio tenho impermeabilização com manta, mas a água entra nas juntas vai para o cimento cola, como não consegue passar para a betonilha por causa da manta, quando pára de chover e vem sol, é ver a água a sair pelas juntas... Neste caso até foram betumadas com betume epóxi, supostamente melhor, mas na prática péssimo. Onde fecharam as juntas com silicone MS, não acontece esse fenômeno.
    Colocado por: RUIOLI
    Pode dizer, por favor, qual o betume epóxi que foi aplicado nas juntas do seu pavimento?
    O problema dos betumes epóxi é que precisam de ambientes estáveis, o que não é o caso de um pavimento exterior, sujeito a temperaturas baixas, temperaturas quentes, a seco, a molhado...
    Colocado por: bettencourtPois, quando o reporte é insuficiente o aconselhamento será igual
    Não entendo a sua observação o que quer dizer?
    Colocado por: Masterful
    WEBER
    Epóxi e exterior/UVs tem tudo para não dar muito certo.
    Colocado por: Vítor MagalhãesEpóxi e exterior/UVs tem tudo para não dar muito certo.
    Concordam com este comentário:jorgealves
    e depois a culpa é da lamina que faz a função para a qual foi fabricada,
    para casos de humidades permanentes existe a ditra drain.
    Está aqui a ficha técnica, tirem as vossas conclusões: https://construir.saint-gobain.pt/Produtos/weber/weberepox-easy#descriptions
    Se a Weber diz que é adequado, sem conhecer o produto não duvidei, mas a experiência não foi boa, como aliás em relação a todos os betumes da Weber... Depois vem lá o técnico da Weber ver a porcaria de resultado dos betumes, não assumem nada porque entre outras coisas, devia ter sido feita uma análise química à água usada para fazer o betume "normal"... na próxima vez uso Kerakool ou MAPEI, com quem tive boas experiências.
0.0152 seg. NEW
