    Olá a todos
    Queremos adquirir uma salamandra a lenha para a sala. O que nos sugeriram foi uma da solzaima M12F ECO, por cerca de 1300 EUR ou uma opção mais em conta, neste caso da metlor a iris 990, que custa à volta de 600 euros.
    Alguém tem um equipamento semelhante da metlor que nos possa dar feedback? A diferença é bastante significativa... A potência é semelhante e na verdade a da metlor até dá teoricamente mais calor.
    Obrigado pela ajuda.
    Não sei se ajuda, mas compre uma salamandra onde caibam troncos grandes. Portanto uma salamandra grande.
    Os fornecedores de lenha têm mais em oferta lenha grande porque lhes dá menos trabalho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Clara87
    Nos temos lenha. Falta é mesmo a salamandra 😄
    Eu sem duvida que ia para uma da ADF: https://arcalda.com/129-salamandras
    É mais cara? É mas são aparelhos muito mais robustos e eficientes, vai-lhe durar mais tempo, gastar menos lenha, sujar menos o vidro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, Clara87
    Colocado por: Clara87Nos temos lenha. Falta é mesmo a salamandra 😄
    Mesmo a lenha sendo sua, gasta menos energia se a cortar em pedaços maiores, e queima mais devagar
    Primeira escolha: Em ferro fundido.
    Segunda escolha: Com a zona de queima forrada a tijolo refractário.
    A de 600 paus, tenho dúvidas.
    Colocado por: BelhinhoSegunda escolha: Com a zona de queima forrada a tijolo refractário.
    A opção de tijolo refractário dentro das salamandras e recuperadores é contra-producente porque se a ideia é aquecer o espaço, queremos que o calor produzido dentro da salamandra ou recuperador seja transmitido para fora. Ora o tijolo refractário é um isolante, portanto vai contra esse princípio.
    Penso que o tijolo refratário é usado para proteger as paredes da salamandra ou recuperador, quando a qualidade destas não é grande coisa.
    • SrR
    • 24 maio 2024
    Com tijolo por fora
    Colocado por: Paramonte
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marize
    Até pode ter também essa função, mas a principal é absorção de calor para libertar após a fogueira apagar.
    Colocado por: ParamonteA opção de tijolo refractário dentro das salamandras e recuperadores é contra-producente porque se a ideia é aquecer o espaço, queremos que o calor produzido dentro da salamandra ou recuperador seja transmitido para fora. Ora o tijolo refractário é um isolante, portanto vai contra esse princípio.
    Completamente errado.
    Sabe como funciona um bom forno a lenha com tijolo refractário?
    é a própria radiação do calor das paredes que cozinha com um calor suave, durante varias horas, após ter absorvido calor da queima da lenha.
    Se fosse isolante, não absorvia este calor para radiar posteriormente.
    Ou seja é um elemento de inércia, já que uma chapa metálica de 4 ou 5 mm de espessura não garante esta projecção suave de calor ao longo de varias horas, porque dissipa rapidamente o calor para o meio, causando desconforto térmico.
    O próprio nome refractário quer dizer algo resistente ao calor sem sofrer deformações. Não tem nada relacionado com isolamentos.
    • SrR
    • 24 maio 2024
    Uma salamadra de massa dalhe mais autonomia
    Colocado por: BelhinhoSabe como funciona um bom forno a lenha com tijolo refractário?
    Tem toda a razão para un forno para cozinhar dentro dela. Mas estamos a falar de uma salamandra que não é feira para servir de forno, mas para aquecer. São outros quinhentos...
  11.  # 13
    Há vários recuperadores de renome, como romotop, bodart&gonnay etc que tem tijolo refratário em todo o interior, quem os projeta não deve estar a dormir com certeza. Aliás o meu romotop a água tinha tijolo refratário.
  12.  # 14
  13.  # 15
    acabamos por comprar a solzaima M12F ECO. A ver se aqueço a casa e faço uns assados.
    Obrigado pelas dicas
  14.  # 16
    Colocar uma salamandra dessas na sala para lá cozinhar...
    Vai ser um cheiro que não se pode, não é boa ideia, eu não o faria.
0.0178 seg. NEW
