    Boas!
    Estou com um problema com uma betonilha: ao pisar o pavimento notava alguns barulhos, levantei o pavimento flutuante e notei que a betonilha é praticamente só areia, de tal forma que se consegue remover com uma pá.
    Estaria a pensar na hipótese de tentar resolver este problema de forma mais limpa, removendo a betonilha existente e colocando no seu lugar placas de lã de rocha termo endurecida com folha de alumínio, fixada mecanicamente á laje, e uma lâmina impermeabilizante antes do pavimento flutuante. Não só resolvia a questão de forma mais limpa, mas também auxiliava na parte termica. Estarei a imaginar demasiado, ou será esta uma solução aceitável tecnicamente?
    Está a imaginar demasiado.
    A solução que pretende vai criar uma almofada e será demais evidente ao caminhar em cima do pavimento, em pouco tempo danificará os próprios encaixes do pavimento flutuante.
    Colocado por: Vítor MagalhãesEstá a imaginar demasiado.
    Obrigado pela resposta.
    Mesmo as placas termo endurecidas de 100?
    O termo termo endurecido é utilizado em toda a lã de rocha em painel ou rolo, é a forma das mesmas ficarem com as fibras coladas (aglutinadas). A questão é que mesmo uma lã de rocha de 200 kgs terá uma resistência à compressão inferior a 50 kpa, por comparação, um painel de poliestireno extrudido de caixa de ar (vulgo wallmate) terá uma resistência à compressão de 200 kpa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hugu
    Obrigado mais uma vez.
    Não querendo abusar, mas sugere alguma outra solução mais limpa?
    A solução ideal poderá não ser a mais limpa, mas passa por uma betonilha bem aplicada e para evitar problemas no futuro (como os que está a ter agora por exemplo.) Qual a altura a encher? É uma lage térrea?
    Devem ser uns 6cm, mas não tenho a certeza.
    Sim é uma laje térrea.
    Solução limpa, madeira maciça aplicada em cima de ripado
    Pode sempre utilizar o sistema de betonilha seca da Fermacell, Rigips, Norgips, Knauf, etc:
    https://www.youtube.com/watch?v=zAp3lUh2PeY
    https://www.knauf.pt/sistemas/pavimentos/f12-pavimento-knauf-brio
    Em Portugal é sempre mais díficil de encontrar e comprar. Talvez seja necessário improvisar um pouco e instalar uma ou duas camadas cruzadas de placas simples de Fermacell (https://topeca.pt/en/product/fermacell-).
    Colocado por: RicardoPortoSolução limpa, madeira maciça aplicada em cima de ripado
    Muito obrigado pela sugestão.
    A madeira teria de ser tratada de forma a ficar impermeabilizada?
    Colocado por: OliveiroS/NPode sempre utilizar o sistema de betonilha seca da Fermacell, Rigips, Norgips, Knauf, etc:
    Muito obrigado pela sugestão!
    Seria mesmo algo como o fermacell que teria em mente, evitava sujar a casa toda e parece-me um processo bem simples de executar. Agora o problema passa por encontrar forma de encher os 6cm actuais. Vou investigar preços, muito obrigado!
    o mais simples, econômico e funcional seria não retirar o existente e simplesmente aplicar um autonivelante agregador
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, jorgemlflorencio, Na_mouch
    Colocado por: Hugu evitava sujar a casa toda
    Mas não vai ter que retirar a betonilha não conforme?
    Muito honestamente, 6 cm de enchimento eu fazia isso com uma betonilha normal, colocava um "plástico" na base para evitar a subida das humidades, dobrando na zona das paredes.
    Colocado por: jorgealveso mais simples, econômico e funcional seria não retirar o existente e simplesmente aplicar um autonivelante agregador
    Obrigado pela sugestão, no entanto, adicionar o autonivelante iria aumentar a altura do piso, talvez fosse ter problemas com as portas. Para além disso o pavimento cerâmico da cozinha e WC não estaria nos planos retirar (embora talvez fosse boa ideia uma vez que tenho receio que descole), o que provocaria alturas diferente do piso.
    Compreendo. Quando referi que evitava sujar muito a casa, tem a ver com o facto da betonilha estar praticamente solta, tira-se com uma pá. Já andar com cimento pela casa parece-me que poderia causar mais danos na limpeza eheh
    Mas face aos preços das placas de betonilha seca, talvez tenha mesmo de considerar essa hipótese...
    Existem placas de betonilha seca já com isolamento térmico, acredito que até aos 5 cm.
    Pode também regularizar o chão, com produtos próprios dos sistemas particulares: https://www.youtube.com/watch?v=J4YD-Udjr3w .
    Se não me engano, a topeca tem alguns dos produtos da Fermacell: https://topeca.pt/pt/product/fermacell-trillaje.
    Em último caso, pode sempre improvisar e utilizar leca, mestras e por cima as placas da fermacell.
    Colocado por: HuguObrigado pela sugestão, no entanto, adicionar o autonivelante iria aumentar a altura do piso
    1 ou 2 mm que pode perfeitamente ser compensado com pavimento de menor espessura
    Colocado por: Hugudas placas de betonilha seca
    fala-se de betonilha seca e placas no entanto esquecem-se de um pormenor que faz toda a diferença, a base da betonilha de certeza absoluta que não esta nivelada nem regularizada precisando sempre de uma camada para esse efeito.
    as placas é uma solução brutalmente cara e complexa para o pretendido
    Concordam com este comentário: bettencourt
    Claro, a base tem já estar ou ser nivelada , p. ex. com um autonivelante ou com os produtos já mencionados.
    Colocado por: jorgealvesas placas é uma solução brutalmente cara e complexa para o pretendido
    Tem a certeza? Contabilizando todos os custos e os tempos de secagem/paragem? A instalação das placas é dos trabalhos mais simples e rápidos, tendo várias vantagens em comparação com as betonilhas tradicionais.
    Colocado por: OliveiroS/NTem a certeza? Contabilizando todos os custos e os tempos de secagem/paragem? A instalação das placas é dos trabalhos mais simples e rápidos, tendo várias vantagens em comparação com as betonilhas tradicionais.
    mas ao não evitar regularização inferior acaba por ser mais um custo adicional perfeitamente supérfluo,
    a aplicação de placas somente é possível por cima de bases planas e perfeitamente niveladas, por exemplo nos edifícios de serviços onde as lajes de betão são passadas a helicoptero em construção de moradias isso não é habitual entre nos e mesmo ai tem as infraestruturas no pavimento que obrigam a posterior regularização, é uma solução que somente é equacionada por falta de contacto com o real mundo da construção "doméstica".
0.0197 seg. NEW
