    Boa tarde boa gente.
    uma pergunta por favor. Tendencialmente os telhados de 2 aguas são mais baratos que os telhados de uma água? a diferença é muita?
    Obrigado e abraço
    Qual o contexto?
    Normalmente, um telhado de uma água fica mais barato que um de duas águas para a mesma area, com telhas iguais.
    acho que n me expliquei bem.
    A minha questão é um telhado de duas aguas vs um telhado plano moderno.
    obrigado
    Portanto refere-se a uma cobertura tradicional de telha cerâmica de 2 aguas com uma cobertura plana (tradicional ou invertida).
    Nesse caso depende da constituição da mesma ao nível de isolamento e impermeabilização. Existe uma panóplia de sistemas e soluções.
    mas tendencialmente, e considerando o que comummente se faz em portugal, alguma solução é mais barata?
    O plano sem dúvida
    Obrigado Ricardo. Tenho recebido indicações em contrario, por isso pergunto
    Olá Sarrapilheiro.
    É preciso levar em consideração alguns fatores antes de decidir apenas pelo custo.
    Escolher entre um telhado 2 ou apenas uma caída pode parecer tarefa fácil quando analisado apenas os custos, mas não é.
    O ponto mais importante é sobre o tipo de telhado a ser construído, estrutura e a inclinação minima necessária para um escoamento pluvial.
    Exemplo: Imagine um espaço onde será construído um telhado luso com estrutura de madeira e a area a ser coberta é de 12x8. Nesse caso a inclinação mínima ideal seria de 35%. Se for feito apenas uma caída, a parte mais alta do telhado deverá ter 2.80m. Nesse caso você também deverá considerar o espaçamento ideal para apoiar as viga. Agora se for deito em 2 caídas, o cume deverá ter 1.40m, o que pode reduzir consideravelmente os custos com estrutura, tendo em vista que a sustentação de um telhado em 2 águas tende a ser melhor do que apenas com uma.
    Um telhado mal planejado pode lhe custar caro ao longo prazo e enormes prejuízos em climas mais severos, dessa forma, analise todas as variáveis possíveis antes de escolher apenas pelo menor preço.
    Cumprimentos.
    Muito obrigado fernando seabra
    Neste caso é mesmo uma questao apenas de custo/estética
    Caro Fernando, seja muito benvindo ao Forum.
    Antes de fazer publicidade, há regras de conduta que deve ler.
    Como usuário, ainda não reúne essas condições, por muito que a sua intenção seja a de ajudar e apoiar.
    Colocado por: Fernando SeabraUm telhado (com link para uma empresa) mal planejado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fernando Seabra
0.0144 seg. NEW
