    Ora boas
    A minha casa tem 3 quartos, onde um deles é utilizado como escritório.
    Infelizmente tenho um familiar próximo que está a passar por dificuldades e vou prestar auxílio. Logo, vou precisar do 3º quarto, que neste momento é o dito escritório.
    Como infelizmente a casa não estica e eu simplesmente não tenho espaço onde colocar os móveis do escritório (+ os pc's, etc), pensei em utilizar o vão das escadas que tem um pé direito altissimo, pra fazer uma espécie de mezzanine.
    Assim poderia ter na mesma o "escritório" e ter o quarto disponível.
    Pensei em fazer com vigas em ferro (aço ?) com piso de madeira por cima. Não faço ideia de como poderia ter tomadas + luz lá em cima. Pladur não quer colocar porque perderia mto espaço. Provavelmente teria de abrir roços nas paredes para passar fio de eletricidade (digo eu que dá. Não tenho a certeza).
    Quem trataria disto? Arquiteto? Engenheiro? Ou só mesmo um empreiteiro geral seria o suficiente para a obra?
    Seguem fotos.
    Estou a tentar colocar fotos e todas menos umas dão erro. E sim, têm menos de 5mb.
    Eu bem queria colocar mais fotos, mas não consigo. Pelo menos a que consigo colocar dá pra ter uma ideia do que pretendia fazer. O espaço a trabalhar seria um retangulo de cerca de 3,5m x 4m. A ideia seria cortar o fim da guarda das escadas já existentes pra fazer uma mini escada para a mezzanine.
    O chato disto tudo é que o local a trabalhar é uma porcaria. É um vão de escadas. Imagino que a montagem da coisa fosse um cú de boi.
    Isso à parte, é sequer possível montar uma estrutura dessas às paredes existentes?
    PS: Isto é uma moradia em banda.
    Bump.
    Tyrande, lamento a situação do seu familiar e gabo-lhe a proactividade.
    Fazer uma divisão em uma sala por exemplo, não seria viável? Tentar reestruturar de alguma maneira o existente em vez de criar essa estrutura que vai destoar do restante?
    (reduz a qualidade das fotos e mude-lhes o nome que já dá para publicar)
    Fazer Uma divisao na sala nao dá. Vai acabar por dar no msm problema. Espaço. Nao tenho onde meter o sofá, mesas, estates, etc.
    Como nao estou a ver a vida do familiar a se resolver em um par de meses, queria ver se fazia alguma coisa de jeito por duas razoes:
    1: mesmo que desse pra entulhar em alguma lado as Coisas (o que nao dá), viver num espaço "adaptado" é cansativo e degradante a médio/longo prazo. Se, no mínimo, puder Ter um quarto para oferecer (com Uma cama a sério e espaço onde possa Ter as suas roupas, ao invés de ficar tudo dentro de malas) é smp melhor.
    2: a Ter de gastar, so menos gastava com algo que pudesse Ter utilidade mesmo depois desta situação estar ultrapassada.
    Tire as fotos, faça print + screen das mesmas em full screen e depois partilhe os prints que não devem exceder 1mb de tamanho.
    Quanto à obra, um vão de 4 metros suspenso já requere um projeto a condizer pelo que aconselho a falar com um arquiteto nesse sentido, mesmo que se trate de uma obra sem necessidade de licenciamento camarário.
    Arquiteto ou engenheiro?
    Nao seria o engenheiro a calcular as cargas, etc?
    O arquiteto ajuda na estereotomia e na escolha dos materiais, o engenheiro calcula as cargas. O arquiteto/gabinete de arquitetura poderá tratar de ambos.
    Também sou da opinião que isso é trabalho para um gabinete.
    A engenharia é indispensável, mas diria que a arquitectura também (para não ficar aí com um 'mamarracho').
    Boa sorte
    Voltando a Este assunto, só agora é que estou pronta pra avançar.
    Alguma recomendaçao de alguma gabinete na zona da Marinha Grande/Leiria?
    Nao estou a ver qqr um querer pegar nisto pk é Uma obra mto pequenita ... :/
    No Ikea e afins há umas camas tipo beliche onde a cama fica por cima e por baixo fica uma mesa de escritorio, é uma solucao alternativa para arranjar espaço, há tambem camas abativeis . Essa mezanine no sitio que é fica-lhe um balurdio e nunca fica coisa de jeito..
    Por isso é que eu preciso de um gabinete.
    1: saber se sequer é viável a ideia
    2: se for viavél, tenho de Ter um projecto pra ir pedir orçamentos
    Tyrande, metaaqui um levantamento, planta e alturas, pelo menos na parte de arquitetura poderá ter ajuda, depois precisa de um engenheiro que valide ou calcule a estrutura.
    Ui, pode ser medidas feitas com um metro caseiro?
    Nao tenho planta da casa. :/
    (Mas por acaso é Uma pergunta pertinente...onde é que arranjo a planta da Minha própria casa? Quando comprei ninguém ma deu...)
    Se for só para termos uma ideia aqui no fórum sobre o que estamos a falar pode tirar medidas de forma mais ou menos tosca.
    Cá estão as medidas. Não sei se dá pra perceber bem. Nas paredes laterais, medi pela mais pequena.
    Se precisarem de outra medida que não esteja aqui, digam sff. Obrigado :)
    Bump
    Alguém que possa ou dar uma mãozita nas medidas ou, em alternativa, indicar um gabinete em Leiria que achassem que pegue num projeto pequenito destes?
    Boa tarde. inicialmente falou em 3.5 x 4.00 metros, mas agora nesta imagem tem 2.48 x 263... penso que a ideia seria aproveitar a largura toda dos 2.48, mas no sentido dos 2.63 já não daria para aproveitar toda, certo? porque devido à altura disponivel, e de forma a passar na escada por baixo da mezanine... dá para aproveitar eu diria 1.50 talvez???
    é possivel, mas estando estas medidas corretas (aproveita 2.48 x 1.50)... tendo em conta que será uma obra cara, será que compensa...
0.0205 seg. NEW
