    Estamos entretanto na fase em que vamos fazer os acabamentos exteriores da casa, capoto, pedra, etc.
    Estava previsto ser colocada pedra a revestir a parede que encosta no jardim do piso inferior e todo o resto ser feito em capoto. Mas agora até gostvamos de colocar pedra a toda a volta da casa no piso inferior. A nossa questão é: Neste momento nessas paredes apenas temos bloco termico e pelo interior iriamos fazer ceral. Acham que é viavel colocar a pedra ou deveriamos colocar capoto?
    No piso inferior da casa é temos uma garagem e lavandaria...
    Obg,
    Eu não deixaria de colocar o capoto. Não pode colocar a pedra por fora deste?
    Concordam com este comentário: sousa80
    Colocado por: jorgemlflorencioEu não deixaria de colocar o capoto. Não pode colocar a pedra por fora deste?
    Não deve...há quem o faça.
    Colocado por: SEEINGNão deve...há quem o faça.
    pode explicar porque não deve?
    Colocado por: sousa80pode explicar porque não deve?
    depende de como pretende fazer isso e o que entende por 'capoto'.. o que pretende é uma parede dupla com isolamento interior? sendo o paramento exterior em pedra?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa80
    não. seria capoto (etics) e revestimento em xisto "em modo" autoportante.
    (isto no meu caso, no caso do autor do tópico não sei...) - peço desculpa pela intromissão ....
      Devido ao peso.
      Ao utilizar qualquer modo de fixação vai furar o ETICS em diversos locais...simplesmente serão uma ponte térmica.
    •  # 8
      Devido ao peso.
      as pontes térmicas nos furos para grampear não me preocupam. deviam preocupar??? é assim tão grave?
    •  # 9
      claro que é um preciosismo.
    •  # 10
      Colocado por: SEEINGsimplesmente serão uma ponte térmica
      vamos ver uma coisa... essas pontes térmicas (ok de facto existem) são insignificantes já que são peças metálicas muito fininhas... vale a pena chatearmo.nos com isso ? na minha opinião não.
      mas lá está tudo depende do que se usa e o tipo de muro e do isolamento que irá levar
    •  # 11
      Isso basicamente não é fachada ventilada mas sem o espaço entre o eps e o revestimento final?
    •  # 12
      Colocado por: LrLisboaIsso basicamente não é fachada ventilada mas sem o espaço entre o eps e o revestimento final?
      ventilada é ventilada. se nao tiver espaço não pode ser ventilada
    •  # 13
      Colocado por: DR1982claro que é um preciosismo.
      Colocado por: antonylemosvamos ver uma coisa... essas pontes térmicas (ok de facto existem) são insignificantes já que são peças metálicas muito fininhas... vale a pena chatearmo.nos com isso ? na minha opinião não.
      Eu só constatei um facto!
      Vocês como técnicos nessa área se acham que é um preciosismo, seja.
      O exemplo abaixo é de uma fachada com ETICS, onde se notam perfeitamente as fixações mecânicas.
      Há forma de minimizar nos sistemas ETICS mas numa fixação autoportante será um bom exemplo.
    •  # 14
      Colocado por: antonylemosventilada é ventilada. se nao tiver espaço não pode ser ventilada
      Sim, claro. Eu pretendia referir a estrutura que suporta a pedra. Os sistemas de fachada ventilada não têm material próprio para fixar pedra (entre outros)?
    •  # 15
      Estas pessoas agradeceram este comentário:sousa80
      neste caso será etics (eps) com 8cm espessura e muro de xisto com 15 cm espessura (autoportante e grampeado).
    0.0169 seg. NEW
