    Escadas Flutuantes
    Boa tarde, caros foristas,
    Para a moradia que pretendo contruir de 2 pisos, estou com um dilema relativamente à escada interior, gosto das flutuantes, mas os custos e o revestimento a escolher para este tipo de escadas deixa-me hesitante.
    Como as escadas ficam na sala e são visíveis assim que entramos em casa, logo gostaria que fosse um elemento de destaque.
    Gosto das flutuantes, já que no meu ponto visto dá amplitude ao espaço, transmite leveza, e sofisticação, mas, no entanto, também pretendo que deem uma sensação de segurança e robustez.
    Agora põem-se as dúvidas relativamente aos custos e materiais a utilizar mesmo numas mais tradicionais, em ambos os casos pretendo que a estrutura seja em betão armado.
    Caso opte pelas flutuantes existe a possibilidade de ficarem com acabamento de cimento polido cor clara, ou tipo cimento queimado.
    Também existe a possibilidade de as revestir com o mesmo revestimento do piso da sala.
    O revestimento do chão da sala e praticamente da casa toda vai ser em Porcelanato cinza (Revigres Locus Smog) ou algo equivalente.
    A outra opção passa por umas escadas em Betão armado mais tradicionais, nesse caso a opção já passaria por colocar o revestimento igual dá revestimento da sala.
    Que concelhos podem dar, não sei bem qual das opções devo escolher.
    A 1ª foto representa a as dimensões do degraus que gostaria para a opção das flutuantes.
    A 2ª foto representa a opção mas tradicional, falta o patamar de segurança.
    A 3ª foto é a configuranção em L que está projectada.
    Pode pedir a uma empresa de serralharia que lhe faça a estrutura em aço pintado e com textura à sua escolha e depois pode levar os blocos em betão ou noutro material (cerâmico ou outro) que queira.
    Se quiser posso po-lo em contacto com uma empresa de serralharia da minha zona (Santa maria da Feira). Trabalham bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FTavares
    o que está programado para a zona debaixo da escada?
    Por enquanto , não está nada definido o que vou colocar debaixo, mas possível será um apenas para decoração, talvez uma pequena mesa de trabalho ou para chá, ou seja não é para levar armários nem nada que não seja amovível. Em principio não é para por nada, fica o espaço liberto e fluido, mesmo que opte pelas escadas sem serem flutuantes com a da 2 imagem em cima, não quero aquela tralha debaixo das escadas!
    A cozinha fica do outro lado da parede por baixo das escadas, eventualmente se retirar parte da parede um dia dá ligar a cozinha á sala, mas para já os espaços ficam separados.
    Colocado por: harsousaBoas,
    Agradeço, mas não percebi bem o que propõem.
    A fixação que propõem é algum deste gênero?
    Ou seja essas estruturas de aço, ou degraus, são "chumbando" a uma viga na parede?
    A questão é que queria saber se o custo utilizado o método das fotos, se é substancialmente mais caro do que fazer umas escadas em betão mas que não são flutuantes, que vão ser em betão armado já está decidido, gostaria é que fossem também flutuantes e tenho duvidas no revestimento das flutuantes, se pode ser o mesmo das ditas "normais"?
    em flutuante ( degraus suspensos) pode muito bem fazer uma chapa metálica fixa na parede e depois uma estrutura tubular dos degraus ali soldada , penso que será mais economico do que estar a fazer todo esse trabalho de ferro e cofragem em betão.
    portanto algo metálico que depois leva uma caixa em madeira para cada degrau.
    Percebo que essa solução parte da estrutura já vem feita e não existe tanto trabalho de cofragem em betão a executar em obra.
    A caixa em madeira para cada degrau que refere, é para revestimento do degrau ou é para encher com betão?
    Ou seja, essa estrutura metálica que refere substitui a necessidade de fazer a cofragem como está na foto? E o acabamento pode fica em cimento liso se assim o entender, e o efeito é igual a uma da escada suspensa ou flutuante conforme a 1ª imagem?
    Mas se optar por esta da foto, que é as mais "corriqueira" também tem trabalho de ferro e cofragem em betão, e este tipo provavelmente é mais econômica, não contando com o revestimento e as guardas, do que colocar uma chapa metálica fixa na parede com a uma estrutura tubular dos degraus soldados a chapa metálica.
    essa escada monolitica em betão é bem mais simples de executar e mais economica pois pode ser feita sem ligação á parede
    mas o que eu falei concerne a degraus suspensos.
    Para simplificar, dá para ficar com este acabamento utilizado uma chapa metálica fixa na parede e depois uma estrutura tubular dos degraus ali soldada?
    Se sim, utilizado essa técnica pode ser mais econômico do que estar a fazer todo o trabalho de ferro e cofragem em betão em obra, é isso?
    E pintar os degraus de estrutura metálica com tinta de poliuretano cinza em vez do cerâmico.
    Conheço um rapaz que faz isso em cerâmico, mas não vai sair barato...
    Eu ando a recolher orçamentos para escadas metálicas flutuantes, apenas estrutura metálica, andam-me a pedir valores na ordem dos 5K€+IVA.
    Ok, a ideia era para ficarem com o acabamento em cimento tipo polido ou queimado, já para poupar no revestimento, além de que gosto.
    Também queria poupar nas guardas/corrimão, pelo menos para já, já que as crianças já são bem crescidas.
    Já todo o o trabalho de ferro e cofragem é que me pode assustar, mas estou a comparar os custos com a escada "monolitica em betão sem ligação á parede" que está na imagem de cima, e nessa provavelmente ia colocar o revestimento cerâmico igual ao piso da sala e colocaria a guardas na lateral mais alta.
    Colocado por: rpmmsantosEu ando a recolher orçamentos para escadas metálicas flutuantes, apenas estrutura metálica, andam-me a pedir valores na ordem dos 5K€+IVA.
    Essas não gosto muito!
    Mas com esse valor já dá para fazer algum trabalho de cofragem em betão!!
    Colocado por: FTavaresPara simplificar, dá para ficar com este acabamento utilizado uma chapa metálica fixa na parede e depois uma estrutura tubular dos degraus ali soldada?
    sim, os degraus depois são tipo uma caixa de madeira a revestir a estrutura metálica
    Estas também tem algum trabalho extra de confrangem mas também gosto.
    Suponho que são revestidas com porcelanato?
    E como o limite é o céu não me vou aventurar e ir para fora de pé, já que tudo o que saí um pouco fora da caixa, para quem não está no meio pode sair caro, devido a algum aproveitamento.
    é pena, mas vou esquecer o flutuante ou melhor as escadas suspensas!!!
    Colocado por: marco1
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FTavares
    Gostava de ver fotos de algum exemplo para ver o resultado.
    A TUBANI tem uns degraus suspensos para cravamento lateral
    https://www.tubani.pt/VA0057RD/html/produtosm_exterior_degraus.html
    Colocado por: rpmmsantosA TUBANI tem uns degraus suspensos para cravamento lateral
    Interessante vou investigar o site deles.
    Esses degraus suspensos poupa muita trabalho de cofragem...pena é se não tem uma viga pré-fabricada para colocar na parede de suporte e que desse para cravar os degraus, talvez esteja a dizer algum disparate!!!!
    Agradeço todas as dicas, e espero que ajude outros que tenham estas duvidas.
    Cheguei a ter orcamento de 15k€+IVA...fiz por 2,5k€+IVA (contacto top do pguilherme aqui do FdC, mais uma vez o meu agradecimento)
0.0240 seg. NEW
